quel cone le plus intéressent
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpp35
jpp35
Une question me trotte dans la tête.
En générale quel cône est plus intéressent financièrement?
Y a t il un cône pour le quel les outils sont moins chère?
Le plus intéressant est le plus courant, le SA40.
Martin
Sur les petites machines, on trouve beaucoup d'outils en CM3 pour des prix raisonnables
Bjr
D'accord avec Yakovlev55, le SA40 est le standard le plus utilisé , le plus distribué et le plus facile à trouver sur les sites de ventes en occasion. Qui plus est , il est très facile avec un adaptateur de monter du CM3, CM2, CM1 sur du SA40, l'inverse est beaucoup plus compliqué.
Evite d'acheter une machine avec un attachement "exotique" ou tu aura beaucoup de mal à trouver des outils et ils seront très cher.
A++ Michel
on ne choisit pas une fraiseuse en fonction de son cône mais avant tout en fonction du travail que l'on veut faire. Abordé le problème sous cette angle unique me semble très réducteur.
un exemple si vous cherchez une petite machine en SA40 vous risquez de rencontrer des difficultés car l'offre est moins large donc ce que vous allez économiser d'un côté vous risquez de le dépensez de l'autre.
les cones exotique a eviter c'est les broche a pince d'horlogerie schaublin ... W20 ...
le SA40 permet de monter aussi les cone morse qu'on veut avec un adaptateur donc ne coute rien pour les outil ... mais il coute cher dans la machine ! il est gros donc demande des gros roulement , qui ne peuvent pas tourner très vite sauf très haute qualité coutant très cher
preferer le SA40 pour une grosse machine d'occasion oui ... pour une petite machine neuve un bon CM2 est plus raisonable
a l'epoque des palier lisse même les grosse fraiseuse avaient des cones morse N°2 pour avoir un diametre de palier minimum
le SA40 est bien pour une grosse fraiseuse qui peut utiliser des grosse fraise de 100 ou 200mm de diametre ... pour une petite fraiseuse je prefere une broche CM2 avec des roulement de petit diametre qui poura tourner plus vite pour mieux utiliser les petites fraise
je pense pour ma part que le plus interessant, mais pas le moins facile, c'est le sa50.
personne ne veut chez soit une becane de 5t (enfin, personne, c'est faux, on veut tous mais nos epouses en coeur, repondent non :roll: :mrgreen: ).
il y a moyen de trouver du sa50 pour pas cher, y compris en machine.
Pour le plus chiant, je dirai pas le W20, mais le sa45.
ATV325 a dit:
il me semble tout aussi réducteur de penser qu'une question peut refléter un choix mono-critère, mais il est bien de le faire remarquer. :-D
Assez d'accord pour dire que le SA 50 n'est pas forcément une mauvaise option. En fait le
SA 40 est sûrement avec le CM3 ce qu'il y a de plus commun ,du coup ce sont aussi les tailles
d'outils les plus demandées. Mais si on trouve une petite fraiseuse en SA30 qui convient
il ne faut pas trop s'arrêter à cette affaire de cônes ( sans tomber dans l'exotisme ) car
d'après mes différentes expériences, avec un peu de patience on trouve tout ce qu'on veut
comme outillage neuf ou d'occasion à des prix très corrects (CM2, CM3,SA30, SA40, SA50 )
Et si l'on décide de changer de machine et d'attachement, ça se revend aussi très facilement.
Bien cordialement
marktwo
marktwo
marktwo
RzO
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
hazet
pamer
pamer
pierrot25
Thenightes
remilaciotat
Cailloux
stphane9377
stphane9377
