osiver
Ceci explique cela ...sur la plaque signalétique du moteur il est juste indiqué 380v et non 230/380 comme on peut voir habituellement.
Tu as fais comment pour brancher un moteur 380V seulement, en triangle?Je précise que je l'ai bien branché en triangle une fois alimenté en 230 tri.
C'est un interrupteur rotatif qui fait office de boite à bornes et dedans il y a les 6 fils qui arrivent. Du coup on peut faire ce que l'on veutTu as fais comment pour brancher un moteur 380V seulement, en triangle?
Jean-Louis
Dans mon cas, la fraiseuse était branchée sur un variateur 230 mono/230 tri donc bien alimenté en 230 tri.On arrête la broche à la main...si on alimente sous tension faible, par exemple en 127V mono possible si on a de la poigne
S'il y a une transmission par courroie, si elle est usée, détendue ; qu'on alimente en tension faible ça devient possible
Je ne suis pas sur que la FB2 puisse fonctionner en 220/380. Il y a un modéle de moteur different pour les deux cas il me semble. C'est étrange un commutateur pour passer de 220 à 380 : en géneral c'est pour changer de vitesse, ou pour les gros moteurs faire un démarrage étoile/triangle ? On pourrait voir la plaque du moteurPour le branchement de la FB2 si, ça change quelques chose, lorsque je l'alimente en 380, elle fonctionne à sa pleine puissance. Lorsque je l'alimente en 230 tri,
...... C'est étrange un commutateur pour passer de 220 à 380 ...... On pourrait voir la plaque du moteur
Jean-Louis
Oui, possible : primaire en 380V secondaire en 220V ; ce qui donne une installation au temps du "110V" monoBonjour.
Ce transfo a peut-être été câblé pour un régime de neutre particulier, en reliant le neutre à la terre ? Difficile de le vérifier sans faire des mesures sur place.
C'est ça. Je viens de jeter un oeil, le point milieu du secondaire (enfin ce dont je pense être le point milieu) est relié à la terre. J'ai déconnecté le point milieu du bornier (voir photo) et quand je branche le VDF ça ne saute plus (je précise qu'avant, le différentiel sautait dès la mise sous tension du VDF sans appuyer sur Start).Bonjour.
Normal ! Un variateur standard n'est PAS isolé du secteur. Donc mettre le neutre (point milieu de l'étoile) à la terre provoque forcément la disjonction même variateur en stand-by, dès qu'il est connecté au secteur.J'ai déconnecté le point milieu du bornier (voir photo) et quand je branche le VDF ça ne saute plus (je précise qu'avant, le différentiel sautait dès la mise sous tension du VDF sans appuyer sur Start).
