que pensez-vous de cette scie du Manufrance de 1931 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
cette scie figure dans le catalogue Manufrance 1931
elle semble intéressante pour l'amateur, qu'en pensez-vous ?
Jamais vu:eek: pourtant l'idée semble bonne! Et le cliquet pour les bouts long, excellent!:!:
Bonsoir - Manufrance ! Ah tu réveilles de vieux souvenirs, le temps ou étant gosse, on salivait devant le catalogue - Merci pour ce retour dans un passé, pourtant pas si lointain -
Bonsoir - Jamais vu un cochon aussi content d'être tranché - Ceinture de sécurité, ou pas, finira en ...jambon !!!!
c'est vrai que le catalogue Manufrance proposait tellement de choses, des hameçons aux vélos en passant par les machines à écrire….. une vraie mine ;-)
Je ne crois pas que cette machine (scie à métaux) ait eu beaucoup de succès à l'époque. Une simple scie à métaux était certainement plus performante.
Le système à cliquet était certainement (et déjà) un argument de vente. La longueur de coupe sans cliquet était limitée à l'espace châssis/lame.
Je dois dire que j'aurais de la peine pour scier une grosse barre pleine de 30 avec l'aide du cliquet. :roll:
CDL
je pense que cette scie a deux avantages :
elle permet de scier bien droit, ce qui n'est pas évident avec une scie normale...
le mouvement circulaire est sans doute moins fatiguant que le va-et-vient habituel
Probablement, car le sciage se fait en continu; la pression sur la denture doit être également plus forte que ce que l'on peut obtenir sur une lame de scie à métaux classique, la contrepartie devant être une épaisseur de trait un peu plus grande...
bonjour :wavey:
y'a le choix en palmers et pieds a coulisse : ( manufrance 1931 )
dans ce catalogue ( manufrance ) il y avait de tout ...
j'aimais bien ce catalogue .
Y.
690 F il faudrait savoir combien cela ferait actuellement d'euros…..
un tour à pédale,écolo , c'est pour Hullot :-D
si tu prends une grosse passe, tu cales :smt021
je ne vois pas l'interet d'une scie circulaire a manivelle : nos bras ne font pas une rotation continue , mais naturellement un mouvement alternatif
encore plus important : une scie alternative classique marche bien sans grande precision de guidage ... une scie circulaire n'est pas stable toute seule : il faut une vraie machine
pratiquement , il y a quelque heure je viens de couper 4 axe en acier etiré de 25mm avec ma scie a buche de 60cm equipé d'un bout de scie a ruban a metaux ... c'est d'une redoutable efficacité ... ça va guere moins vite que la meuleuse 2000w mais c'est plus precis
j'utilise aussi cette scie a buche a metaux pour couper les barre de fer a beton de 12mm ... le gros coupe boulon est une autre solution ... mais pour les fer a beton de 16mm le coupe boulon ne peut plus et la scie va bien
j'utilise cette scie a main pour couper des gros diametre de façon bien precise : je trace sur toute la circonference en enroulant un morceau de plastique souple , et je scie en suivant le trait , et en tournant la piece plusieurs fois dans l'etaux
je suis égalmeent intéressé par des photos de la bête et des mécanismes ^^
Saut,
Je ne vois aucun mécanisme dans ce qu'explique "Moissan"...c'est juste une scie à buche avec un bout de lame de scie à ruban métal.
Je crois que "Moissan" ne poste plus sur le forum.
fred16
lea_march77
lea_march77
karmaniac
karmaniac
karmaniac
jeanou56
Rinar
Mcar
Mcar
BLCKSMTHS
DavidH
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
