Quatre bouts de bois.
  • Auteur de la discussion brise-copeaux
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  • #1
Comme j'ai les petits enfants ce weed-ken, il aime bien bricoler, je voudrai leurs faire faire un truc comme ça.
Le balancier que l'on voit au bout 1.30 minute...ma question est est ce qu'il y a un truc derrière les bouts de bois genre des " aimants " ou c'est tout simplement un calcul sur les longueurs.
Et a y regarder de plus près le bout de bois qui tourne au bout du balancier il n'est pas fixer en son milieu mais un poil décaler.
Fran
Fran
19 Oct 2012
1 900
FR-39Arbois
c'est juste une question de (des)équilibrage et d'axes avec un minimum de frottement . la présence d'aimants ne feraient que modifier l’équilibrage qu'il faudrait alors compenser . d'un cotée comme l'autre c'est pas gagner a avoir un effet qui se prolonge mais de toutes façons ça finirait toujours par s’arrêter par dissipation d’énergies souvent par frottement d'une façon ou d'une autre . ne serait ce que dans l'air
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 211
45
Je ne pense pas qu'il y ait des aimants , ce doit être du métal pas du bois.
Roland DENIS
Roland DENIS
9 Sept 2010
1 726
vendee
De toute façon c'est joli .
g0b
g0b
20 Jan 2014
1 779
FR-31
Non, pas d'aimant, c'est un très classique pendule double (pendule au bout d'un pendule) qui a un mouvement très chaotique pour certains ratios de longueur entre les deux pendules.
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
  • #6
Re,
Merci à vous tous, effectivement celui représenter est en métal, je pense quand bois c'est jouable ???...bien sur c'est pas perpétuel, en métal ça doit duré 3 petites minutes...et en bois une bonne minute.
Alors oui donc pour vous pas d'aimant...c'est juste une question de ratios pour que ça fonctionne...ça va pas être simple à trouver :smt017.
Merci à vous @ +
XC48
24 Déc 2017
535
Bretagne
... aux J.O. en nouvel exercice à la barre fixe, ça aurait de la g...e ! :jesors23:
simon74
simon74
3 Mai 2016
1 560
Savoie
De memoire, c'est plutot difficile de trouver des ratios qui ne sont pas chaotique.
Pour le faire en bois, faut avoir des pivots avec le minimum de friction, puis pour avoir des bonnes differences entre mouvements lents et rapides, faut avoir pas mal de masse mais en tres leger desequilibre. Donc, le poid du deuxieme "pendule" doit etre pas loin de mettre le premiere en equilibre, et pas loin d'etre en equilibre elle meme autour de sa pivot.
Denim
Denim
3 Fev 2009
1 089
FR-67750
Et le gars qui souffle ??? ou soufflette ?? :smt031 :|
tyros
tyros
25 Sept 2009
1 865
Au Sud De Limoges (87)
Pas d'aimants?, c'est bizarre, les barres prennent des accélérations par moment, je dirai qu'il y a des aimants qui se repoussent, peut-être au moins un dans le socle et un en bout du bras si long qu'il effleure le socle sans toucher.
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
  • #11
Re;
Très juste vers la fin ça tourne plus vite...donc il y aurai bien un truc !!!
gaston48
26 Fev 2008
9 689
59000
Non pas de truc , c'est complètement libre sans frottement, donc avec des roulements
Ici des prouesses de modélisation et d'asservissement pour contrôler ce genre de pendules:
tyros
tyros
25 Sept 2009
1 865
Mouais quand les asservissement arriveront à faire celà, je serai peut-être impressionné...
Ceci dit, tu affirme que c'est libre et sans aimants, mais tu nous montre des vidéos ou l'électronique triche avec la gravité, j'aurai préféré la preuve de ce que tu avance, car je suis curieux moi aussi de savoir le fin mot.
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 819
https://www.quora.com/What-is-the-physics-behind-the-Swinging-Sticks
https://www.instructables.com/id/Iron-Man-2-Swinging-Sticks-aka-Double-Pendulum/
Dans les versions commerciales, ce truc marche à piles.
gaston48
26 Fev 2008
9 689
59000
"Ce truc marche à piles."
Si tu veux entretenir le mouvement indéfiniment oui , un système a pile envoie des impulsions aléatoirement
Concernant la vidéo, si tu as des paliers à faible frottement l’arrêt total sera très long
Simon74 en montre de très beau aussi
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
  • #19
Bon pas grave, ça va les amusés un bout temps enfin les occupés, même ça ne marche pas.
fafnir70
fafnir70
9 Jan 2011
4 301
FR-70 70150Haute-Saône Val de l'Ognon
J'ai trouvé plus ancien, et çà servait à quelque chose.:-D
Bernard
simplet
simplet
30 Jan 2012
1 905
Jura, Suisse
hello,
on peut en voir un dans le film Iron Man, la balance est posé sur son bureau et il s'amuse avec:
6 Jan 2014
2 881
paris
quatre bouts de bois
Elle est à toi, cette chanson, Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, M'as donné quatre bouts de bois Quand, dans ma vie, il faisait froid, Toi qui m'as...
https:// www.youtube.com/watch?v=rrZPVQN8QDY
on peut remarquer le double pendule (le bras de Brassens)
6 Jan 2014
2 881
paris
je vais vous paraître tres sentimental ( ce qui est malheureusement vrai)
mon père , qui n'est plus depuis peu , m'a fait tres peu de petits cadeaux ,
c’était un homme à ne faire que de grands cadeaux ( qu'il a fait )
et dans les rares petits cadeaux il y a un truc qui ressemble a ce sujet :
Je suis tres anxieux comme individu, et
quand je suis dans mon atelier j'ai toujours tres peur en le quittant de laisser l’électricité
qui pourrait être la cause du feu ...
j'ai donc le cadeau de mon père qui bouge et je sais si le courant est coupé avant de sortir de l'atelier.
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
  • #27
Bon pour les bouts bois, c'est plus qu'un truc c'est vraiment sophistiqué avec toute cette électronique :smt017...bon ont va faire autre chose...un cube dans un cube et bois...ça va leurs faire faire un peut de maths et toucher à la perceuse.
Merci à vous.
