Charly 57
Comme protection, j'utilise des chambres à air de vélo que je coupe et que j'enfile sur la règle (ou la vis mère) de chaque côté du coulisseau. Maintenu par une rodelle vissée, je n'ai plus de copeaux baladeurs.
Précaution: avant montage, enduire les deux cotés de la chambre à air de silicone car le caoutchouc naturel ne supporte pas longtemps les huiles et graisses.
J'adapte le diamètre des chambres à air en fonction de mes besoins. C'est pas beau mais c'est efficace. Lors du nettoyage de printemps de ma machine (graissage des portées, de la vis mère), je vérifie l'état du caoutchouc et si besoin, je change.
Si ce truc moche peut vous être utile tant mieux, mais n'oubliez pas le silicone.
