Modification Promac 214a - 400v/230v
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chat noir
chat noir
Je possède une perceuse à colonne promac 214a en 400v. Cependant je déménage et n'aurait que le 230v mono. J'ai parcouru le forum pour avoir des informations sur les variateurs de fréquence, cependant je n'arrive pas identifier s'il est possible de faire les branchements étoile/triangle sur cette perceuse. Voici sa fiche technique. Est-ce que j'ai des possibilités pour la faire fonctionner avec du 230v mono ou ça parait compliqué ?
Sinon que penser des variateurs 230mono -> 400v tri comme celui-ci:
Merci pour votre aide.
@chat noir bienvenue sur usinages.com.
Des photos de la plaque et du bornier moteur seraient les bienvenues, des fois il est indiqué que 400v mais il peut être bi-tensions.
Au pire tu prends un vario avec sortie 400v.
A+Bernard
Vu la plaque, ton moteur semble mono tension (400v), mais cela n'engage que moi.
Comme Bernard, tu peux prendre un var (nFixin) 230 - 400v comme celui signalé dans ce post ici (1,1kw, ce doit être suffisant).
Deux solutions : pilotage de la perceuse depuis le var ou var + moteur tampon (voir le fil dédié), pas de modifications de câblage sur la perceuse.
D'accord je vais partir sur ça alors, merci beaucoup pour votre aide, je vous tiens au courant quand ça aura fonctionné !
A bientôt
manuchescou
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Thierry942
