Exact. D'ailleurs, je me disais tout à l'heure que la roue pourrait faire tourner une pompe à chaleur au lieu d'un alternateur.Peut être sauf si l'électricité sert à alimenter une pompe à chaleur.
Si tu le dis...oui, n'importe quel frigoriste viendra te faire le plein de gaz sans sourciller
ça, c'est sùùr (mère Denis)La valeur théorique maxi est donnée par la physique, et ça c'est pas une opinion, c'est un fait.
Sauf que "m" ne dépend pas du débit de l'arrivé d'eau mais du volume des godets.donc égal à E = mgh
Sauf que dans un moulin on ne perd pas inutilement de puissance on fait des godets adaptés au débit (quand c'est ce type de roue) et pas une Sagebien.Sauf que "m" ne dépend pas du débit de l'arrivé d'eau mais du volume des godets.
ton calcul est bon dans le cas d'une "turbine" qui est entrainée par la totalité du volume d'eau.
pour moi, je vois ça
Mais pas inutile :Oui donc la discussion tourne en boucle,
Cette situation existe aussi très souvent en région peu accidentée en particulier en plaineMais pas inutile :
Jusqu'à cette discussion, je pensais que les moulins étaient entraînés par le bas par le courant de l'eau.
oui, mais c'est le bien le probleme des roues de moulinqui exploitera moins bien le potentiel maxi mgh.
non, car sinon elles tourneraient dans l'autre sensMais pas inutile :
j'en ai jamais vu, ici il y a toujours un canal de dérivation (plus ou moins long selon la hauteur de chute désirée) qui amène l'eau à la roueCette situation existe aussi très souvent en région peu accidentée en particulier en plaine
Et alors ?non, car sinon elles tourneraient dans l'autre sens
.... mais je verrais bien une transmission à chaine avec pour le plateau entraineur le même diamètre que la roue et pour le pignon entrainant soit l'alternateur ou le compresseur de pompe à chaleur le plus petit possible .
Au fait la pompe à chaleur c'est pas idiot de prendre les calories dans le cours d'eau .
Habituellement, les augets sont fermés sur les côté, par le flanc des roues. Ce n'est pas le mur qui fait l'étanchéité, ce serait trop compliqué.Normalement il n'y a pas de place entre la roue et les murs pour ne pas perdre d'eau.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
