Projet cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion khi khi
khi khi
L'idée de crée une cnc me trotte de plus en plus en tête, je suis évidement néophyte et je pense avoir peut être les yeux plus grand que le ventre :D
J'aimerais pouvoir usiner du bois et de fine tole de différend métaux alu laiton cuivre ... (épaisseur Maxxxxx de 5mm)
Le type de cnc que j'aimerais construire est de se type la
https://www.usinages.com/threads/allez-je-me-lance-premiere-cnc.32763/
Pour les dimensions de la machine j étais parti sur du 2,5m x 1m
Pour le châssis j'étais parti sur des profile alu de se type en 45x45 ou 45x90
http://www.biztrademarket.com/User/158947/bb/aluminium_profile_gu2.jpg
mais d après mes lecture sur se site c fortement déconseillé pour la découpe de métaux (même pour une tel épaisseur ?) quelle matériaux utilise sachant que je ne maîtrise pas la soudure bien que j ai un poste à l'arc à ma disposition et que cela ne me fais pas peur ?
Je ne métrise pas encore toute les subtilité des moteurs et leur puissance je préfère laissé cette phase d'étude une fois mon chassis monte pour connaître son poid
J aimerais atteindre une précision d 1mm et moin si possible je suppose que cela dépends de mes matériaux et de mon montage
J espère avoir été complet dans ma description en espérant que vous m eclairerai de vos lumières, vos connaissances et expériences
khi khi a dit:
Pour faire un chassis le produit ayant le meilleur rapport qualités/prix est le tube d'acier carré ou rectangulaire que l'on double localement de profilé rectangulaire ou en cornière en acier ETIRE, sous les guidages linéaires.
On peut très bien réussir un chassis en tube d'acier par collage avec de la résine époxy quitte à utiliser des rivets POP ou de la visserie pour immobiliser les pièces durant le durcisement de la résine.
La solidité d'un collage c'est une question de choix de colle, de très bonne préparation des surfaces et de donner au joint de colle une grande surface en mettant des pièces de renfort judicieusement. Bien sûr une structure collée doit être conçue différement des structures soudées. Dans tous les modes de construction on doit avoir l'obsession de la rigidité/solidité des assemblages aux "noeuds" ce qui n'apparait jamais dans les dessins 3D faits en DAO. Or c'est le talon d'Achille de toute structure. Par exemple il a été dit que les tours à New York se sont éffondrées parce que la jonction entre les planchers et les montants verticaux a été très mal conçue.
Stan
chtipanda
chtipanda
chtipanda
marktwo
marktwo
marktwo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
gregmuch
Cyril91
paysan
