Bonjour ,
Maintenant que la pompe est montée , j' ai essayé de tourner avec la pompe en fonction ,
mais comment faite vous pour ne pas prendre dans la figure le liquide avec la rotation ??
Il ne faut surtout pas que le jet vienne vers le mandrin car ce sont les mors qui font la projection.il faut un jet sans grand débit et attention aux règles de vieux
Salutations
Salutations
bjr
normalement il devrais y avoir un robinet pour régler le débit
et puis après c'est l’expérience,
c'est comme pour beaucoup de chose : il faut choisir le bon compromis entre :
arroser la pièce ; arroser le mandrin ; en prendre un peu dans la gueule ; se mettre sur le coté; arroser la pièce et le sol ; arroser beaucoup ou peu ; mettre des carters
tiens... ça me rappelle , j'ai travaillé sur un ramo, c'est le premier tour que j'ai vu avec un carters translucide , quand je faisait des ébauches , avec ou sans lubrifiant , je me mettais juste derrière le carter , j’étais à l’abri des copeaux et de l'eau
je viens de trouver un ramo avec un carter
j ai essayer beaucoup de system de lubrification
j ai 20 litres de réserve avec un usinage beaucoup par tous et plus rien dans le réservoir
avec la micro pulvérisation avec 1 litre +/- une heures de boulot est ca retourne a la casse départ
a plus
pompe de lubrification
la pompe de lubrification alimente les réservoir
pour la lubrification
j ai moins de casse avec cette méthode
ancienne méthode de lubrification
ancienne méthode de lubrification sans oublier les carters
