programme en iso
  • Auteur de la discussion laurent 45
laurent 45
salut je veux programmer en iso une fente avec une fraise scie sur une fraiseuse huron commande siemens 828d
laurent 45
si quelqun a la solution je suis preneur je me regle azero en z te x je veux juste faire une approche rapide en y a +2 avance travail a -33 retour rapide a +40 pas de degagememt arret de progamme je tourne a la main un diviseur de 60 ° et je refait l'usinage je répète l'opération 6 fois
Radiel
siemens gere assez bien l'iso, je comprends pas trop la question, tu as besoin qu'on fasse ton programme? si c'est le cas, il faut plus d'information sur l'outil et la pièce par ce qu'avec celle qui sont donné j'arrive pas trop a me projeter
laurent 45
salut la fraise fraise 3 taille largeur 6.6 diamétre 124 je la monte de façon normal .la pièce un cylindre de 80 de diamétre de 110 de longeur .je la bloque dans un diviseur en position paralléle a la table .je doit faire 6 fente a60°. je positione ma fraise manuelllement en z toujour manuellment tangente la face de la piece en x dègage manellment en y ; avance de 47 tangente sur le diamétre de la piece la je met tout mes axe a zero degage en y a +60 c'est de cette position que doit partir le programme mise en route avec lubrifiquation avance rapide jusqua y 2 avance travail a y -33 retour en rapide a y 60 arret programme sans que la fraise ne ce deplace j'espère avoir ètè claire d' avance merci
Radiel
j’essaie de"visualiser" les trajectoire mais je ne sais pas si tu parle des positions de périphérie de fraise ou de l'axe machine
un dessin ou un schéma serait le bienvenu avec le "0" pièce bien indiqué dessus
est ce que le croquis que j'ai fait est représentatif?
si oui
G0 G90 G40 X=(0+62) Y=(2+62) S... M3
G1 G41 Y-33 F...
G1 X-47
G0 G40 Y=(60+62)
G0 X=(0+62)
M30
Pour faire le zéro pièce qui colle au prog :
On tangeante en X, on définit X=+62
On tangeante en Y, on définit Y=+62
laurent 45
Je fait un croquit se sera plus parlant
  • Scan_0001.pdf
    115.9 KB · Affichages: 75
Radiel
le 33 c'est la profondeur de la rainure ou c'est la longueur?
est ce que c'est un impératif de travailler en opposition?
laurent 45
c'est la profondeur c'est cette opération qui doit ce faire avec le programmme .je ne peut pas travailer dans un autre sens du faite des commande du diviseur et que les rainure ne son pas dans l'axe de la piece je doit impérativement avoir la piece devant moi et tavailer en y a venir vers moi
Radiel
avec ces éléments j'essayerai ce bout de programme
G0 G90 G54 G40 X0 Y=(2+62) S... M3 ; Y=(2+62) distance de sécurité 2mm + rayon de fraise
G1 G42 Y-33 F....;
G1 X=(-47-2) ; X=(-2-47) = distance de sécurité + longueur d'usinage en X)
G0 G40 Y=(60+62); Y=(60+62) =distance de dégagement + rayon de fraise
G0 X0; remise en position a X0 Y60
M30
laurent 45
j'ai essayer le programme j'ai un souci avec une correction de rayon .je voulais savoir avant j'utilisai une fraiseuse avec une programmation num 750 qui si je ne trompe pas était en iso je vais mettre le programme que j'utilisai si en peut me dire se qu'il faut modifier pour le faire marché avec siemens je ne veu pas utiliser de correction outil ni de mouvement en x et en z
N 10 D 23 (fraise 6.6)
N 20 M42 M8 M3 S.....
N 30 G0 X0 Z0 Y2
N 40 G01 Y-33 F.....
N 50 G0 Y60
N 60 M5 M6 M9 M2
laurent 45
je voulai savoir aussi on me donne le chois programme en guide G ou indifferent
Radiel
j'ai oublié de mettre le correcteur le programme corrigé
G1 G42 D1 Y-33 F....;
M30
laurent 45
je vais essayer lundi en tout cas merci du coup de main
laurent 45
un grand merci a Radiel pour les précieuse information qui mon permit de faire mon travail avec cette nouvelle fraiseuse que je ne metrise pas complètement c' est le problème avec la cn et un veille ouvrier comme moi alort encore merci et a plus
Radiel
de rien, c'est pour cette raisons que je suius sur ce forum, aider et etre aider, de la solidarité mécanicienne
dodochef
wahidti
laurent12100
debiu
Vic44
laurent12100
Remyje66
lolo
Spike_25
