Programmation avec Master cam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hoshos353
hoshos353
salut, S.V.P quelqu un connaitre comment travailler avec master cam pour transferer un programme au machine Heidenhain TNC430?
MERCI
hoshos353 a dit:
MERCI
Pour transfere ton prog à la machien, utilise TNCRemo de chez heidehnain, gratuit.
merci labuze, mon prob c°est on peut transferer un prog generer par mastercam sous extension .nc et ma machine accepte cet format ? ou obligatoirement changer l^extension .h pour ma machine accepte ce format,et comment changer cet extension de . nc vers .h au mastercam???
hoshos353 a dit:
Il est préférable de mettre un fichier en .H dans la machine. Pour cela, il faut modifier tes paramètre d'armoire dans mastercam ça sera + simple que de renommer le fichier.
Menu Utilitaire, Puis gestionnaire de définition Armoire.
Puis dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu de gauche tu clique sur Fichier, et tu vas en bas de la page sur Extension de fichier CN, et tu changes en .H
Voilà ça devrait être mieux.
Labuze a dit:
hoshos353 a dit:
Mais encore là, est-ce que hoshos353 a le bon post pour reproduire le programme en code heidenhain ?
pachanga a dit:
Labuze a dit:
hoshos353 a dit:
C'est sur que sans post-pro heidenhain...
coucou
l'extension du fichier doit etre .i pour un fichier creer par mastercam qui doit aller sur une cn heidhenaim
le post pro doit ressembler a un nom comme ca MP HEID_i
une fois ca au point tu dois transferer ton pgm par tncremot perso j'utilise ca. tu devras surement corriger des lignes dans ton pgm car si le post pro de mastercam n'est pas editer il y aura des codes G ou M inconnu
dams19 a dit:
coucou
Non c'est faux. C'est un fichier en .H pour un programme heidenhain certain à 200 %. (sur des commandes TNC 426,430 et 530 pour les autres je ne sais pas)
L’extension .I est l'extension d'un fichier iso pour une commande heidenhain, chose que je n'ai jamais utilisé.
Labuze a dit:
dams19 a dit:
coucou
Je confirme aussi, extension .H.
Mais où est passé le principal interessé ?...
coucou je sais pas ou tu en es? mais le fichier que mastercam va creer sura surement un .I
pour heid tu as plein d'extension mais un pgm heid est un .H mais heidenham lit aussi les .I
en general tu fera un chainage en .H qui appellera un .I
tiens moi au jus
Merci Labuz ce methode ca marche bien, merci aussi a tous les amis :P
mahsop
Nono.60
Nono.60
temujinCAM
steve85
Teddy55
deuche87
deuche87
Mcar
laurent12100
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Matt8888
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
lolo
merlinp
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
lolo
Teddy55
