uelbud
Guest
tu et géré électroniquement si oui l’outil diag constructeur permet beaucoup de chose en terme de fonction les tableau hydraulique maintenant il te faut bac +5 pour comprendre et pas valable entre chaque marque
les bouton d'aile sot juste pour les manœuvre
maintenant si tu dois ajouté des distributeur pour d'autres fonction il faut que ca reste compatible avec ce que la pompe peut fournir
tu a des pompe séparé pour les asservissement ou une qui gère tous via des circuit prioritaire
