(Problème Résolu) NintenDO DS Lite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chris57
Chris57
Je sais que ce n'est pas de l'usinage mais bon :-D
Je souhaite réparer la Nintendo DS du fils d'une amie, une self avec ferrite à l'intérieur est cassé, le même modèle que la photo repéré L5 et L6, elle mesure 4x4mm marqué "100" n'ayant pas trouvé sur le net d'info sur la valeur de cette self, plusieurs questions donc, quelqu'un aurait il se composant (peut être sur un DS Hors Service) ou alors des infos sur l'unité qu'utilise le marquage 100, Micro Henry, Milli Henry... car si je ne retrouve pas la même, je vais essayer d'en adapter une autre de taille un peu plus grosse.
Merci d'avance
Christophe
100 microHenry surement.
Reste qu'il faut que le remplacement supporte le même courant et la même fréquence...
en général les inductances c'est comme les résistances: le dernier chiffre est le nombre de "0" additionnels => 10µH
tu pourras vérifier grâce à la résistance de l'inductance et comparer avec celles des 10 et 100µH de forme identique.
héhé, j'ai eu une mauvaise surprise à cause de ça, du coup je m'en souviens :wink:
hmm, pour la commande, je suis intéressé. Je regarderai ce soir ce qu'il me fallait chez eux.
Au cas où je ne donne pas de nouvelle, ne m'attends pas ;)
Max
Exact c'est 10µH !
A voir le courant max supporté, pour les fréquences pas de soucis c'est pour de l'alim a découpage, en général elles sont toutes données pour les même ordre de grandeur de fréquence ;)
Suffit de regarder la datasheet sur le lien que j'ai donné, vu que c'est la même référence.
Merci à vous, effectivement c'est bien le même, je l'ai trouvé aussi chez Farnell mais 12€ HT de frais de port, je vais essayer de les appeler demain pour voir..., les clients en compte ne paie pas les frais de port... mais je suis un particulier,
En tout cas j'avais cherché ce composants sans le trouver :wink: en plus j'avais été sur le site Digikey.
Encore merci, :-D
Christophe
Chris57 a dit:
Encore merci, :-D
Christophe
essaye chez futurlec
iciça coute 0,47$ + 4 $ de port... et 3 semaines de délais
JP
Chris57 a dit:
Encore merci, :-D
Christophe
J'ai un compte chez Farnell, et si tu le souhaites, je peux te commander la "pièce" sans frais de port.
Vu sa taille, je te l'envoie dans une enveloppe de la poste ... pour rien ! :wink:
Si tu es interessé, donne moi toutes les référence Farnell ...
Effectivement ce serait super si tu peux me le commander sans les fameux 12€ Ht de frais de port,
La reference de la piece : VLCF4020T-100MR85
Quantité : 3 au cas ou je me loupe a la soudure :-D
On passe en MP pour la suite.
Christophe
VLCF4020T-100MR85
Ollivierr a dit:
Chris57 a dit:
Encore merci, :-D
Christophe
il me reste une platine de DS (ecran cassé) mais le composant que tu cherche est dessus comme le reste dailleurs, je peux t'envoyer ça! si tu es intéressé.
Oui merci bien ca m'intéresse si Ollivierr ne les as pas encore commandé, je vais attendre sa réponse,
Christophe
playmobil a dit:
Donc au final je suis intéressé pour récupérer la platine de DS, je te contacte en MP, merci
Christophe
playmobil a dit:
salut max mod
je suis venu juste sur ce poste juste pour te retrouver ; je t'ai demandé des conseils mais tu ne m'as pas repondu sur les autres postes .
je suis entrain de monter une cnc 03axes pour faire de la gravure sur l'aluminium et autres materiaux composites ; mais je bute sur la partie cnc ; étant moi juste ingenieur en mecanique donc vraiment igorant de la partie cnc. mais quand meme ; ouvert sur tout ce qui technique .
depuis qqs mois déja, que je suis entrain de me documenter!
donc en résumé,Ayant opté pour des moteurs brushless tu me conseillerais quoi comme cnc
et quels moteurs me conseillerais tu !!
d'autant plus que mon kif c'est le montage et fabrication de toute la partie mecanique quant à la cnc , je souhaite etre conseiller sur un ensemble fiable et cohérent .
donc pas question de fabriquer mes propres !cartes electroniques
aussi je demande aussi tes conseils pour la partie cfao et post pro
je realise en genéral mes plans en dxf et dwg sous autocad et solidworks
A+ :wink:
La DS du fils d'une amie est enfin réparé grâce à ce forum et aux membres qui le compose :-D , merci à vous :wink:
Christophe
