Probleme pour percer diametre 1,5mm su aluminium prof. 50mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierrelopes
pierrelopes
Bonjour, je veux percer un diamètre 1,5mm sur de aluminium profondeur +-50mm, quelle vitesse e avances vous me conseillez, merci
Tu as tout un tas d'abaque et meme un logiciel de calcul qui traine sur le forum, une toute petite recherche et tu pourra faire tout ca tout seul ;)
Re: Probleme pour percer diametre 1,5mm su aluminium prof.
la vitesse il faut l'éssayer vous même je me demande comment vous faite avec une tel profondeur en tout cas lubrifiez à fond avec de l'huile de coupe et sortez vôtre forêt assez souvent mai allez y doucement !
Vitesse assez lente, 600 t/mn et pas plus de 1 mm à la fois, sortir le foret, enlever les copeaux et recommencer, lubrifier à l'huile entière. Le risque est l'échauffement, la fusion des copeaux en un magma et la rupture du foret loin de la surface. Le grippage se produit en 1 seconde.
Salutations
Faire un puits en pâte à modeler assez large avec un grand rebord autour de la zone à percer et le remplir d'une huile de coupe entière ?
Christophe
1.5x50 faut déjà avoir le foret pour!!! et puis est ce vraiment utile d'avoir 1.5 sur 50 de long....faudrait savoir pour quelle utilité ???...pour avoir peut être d'autre solution plus simple !!!
Si tu y tiens vraiment...tu rassembles les deux derniers post et ça devrait le faire.
salut quand jetais apprenti on terminée nos trous trop profond dans l alu avec de la corde a piano affutée avec un méplat
Bonsoir a tous
L'angle d'helice 30 a 35°la firme Titex produit en serie longue des forets pour l'alu.je lubrifie personnellement avec du petrole,j'ai jamais essayé a l'huile ?
cordialement
Henri
apprenti51
ducat31
sebastian
sebastian
slk
Gg38
g0b
Coolantom
Coolantom
Coolantom
crapulatos
crapulatos
pierremertus
pierremertus
champimatic
