problème pour dimenssionner des poulies (résolus )
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cerber
cerber
bonjour, voilà j'ai déjà 3 poulies sur les 4, une de 4 cm de diam. reliée par courroie à une de 22,5 cm de diamètre. j'en ai une autre de 7 cm de diamètre reliée à une quatrième poulie pour le moment de diamètre indéterminé car :
pour les 4 poulies, cela doit être la meme courroie.
alors comment dimenssionner la quatrième poulie (reliée à la poulie de 7 cm de diamètre) pour que la courroie soit identique au "module" 4/22,5 et au module 7/poulie indéterminée.
j'ai mis un petit dessin (c'est peut être plus compréhensible :wink: )
quel est le calcul pour savoir les dimenssions des poulies pour avoir la meme courroie ??
un grand merci d'avance
voici le système aux poulies 2 à 2 devant fonctionner en alternance par la meme courroie
au fait, la longueur de la courroie, on s'en fout en fait c'est un exemple, c'est pour vous montrez que la courroie doit être identique sur les 2 systèmes de poulies. du moment que c'est la meme courroie, peut importe sa dimenssion (ça c'est en fonction de l'utilisation quoi).
donc, il doit avoir un calcul pour trouver la 4 ème poulie, ou faire un système de 2 poulies en fonction des 2 autres sans pour autant prendre en compte la distance de la courroie puisque c'est une constante (c'est la meme longueur)
ton dia de poulie doit faire 200.5mm (200.412 pour être exacte) d'aprés la feuille excel que je viens de faire
si je me goure pas :lol:
ha génial
mais comment fais tu pour les calculs stp ?? saurais tu mettre ton tableau ou les formules à employer pour trouver ça ?
un grand merci d'avance.
houlà mince, honte à moi, je suis prof de math et j'ai meme pas penser à ça :shock: et pourtant quand on l'a sous les yeux c'est tout con. moi je me voyait déjà partit dans des calculs avec des intégrales et tout le bazard avec des calculs de forces de tensions de la courroie et tout et tout :roll:
j'espère que mes élèves ne le sauront jamais sinon ils vont se foutrent de moi là :oops:
en tout cas un grand merci à toi.
Cerber a écrit :
.../... j'espère que mes élèves ne le sauront jamais sinon ils vont se foutrent de moi là...
T'as qu'à leur dire que ta réflexion se situait au niveau des tenseurs métriques de rang 2 et ainsi généralisait le théorème de Pythagore ..... et suggérer l'éventualité d'une interro écrite sur le sujet ... :-D
Tu verras, après ça, ça les fera réfléchir avant de se foutre de toi... tu peux essayer la topo, c'est pas mal non plus...
oui c'est ce que je me suis dit, de leurs donner en exercice l'année prochaine en problème bonus d'une interro ou à un examen
la topo j'en ai fait à l'unif c'était pas mal les calculs mais une fois que tu avais compris c'était normal en fait, faut juste voir en 3d pour imaginer le truc, c'est comme ça que je faisais pour me faciliter les choses.
Oui sauf que ce type de calcul n'est qu'une approximation..............car si sur la grande poulie, la courroie s'enroule effectivement sur 1/2 Ø, il en est tout autre sur la petite poulie, elle quitte la poulie bien avant le 1/2 Ø de celle-ci...................ça va pas jouer beaucoup, mais quand même.
re salut
Je suis d'accord avec toi chris74 :-D . J'avais vue que sur des grands et petits je générais une erreur :shock: :???: , mais je pensai que l'erreur sur la petite poulie ce soustrayiez à la grande :?: :?:
Pense tu que l'erreur générer par la méthode est importante ?
chris74 a dit:
Pour être plus précis, je voudrais rappeler que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon donc l'entr'axe 500 n'est pas le grand coté du triangle rectangle mais c'est l'hypothénuse.
Dan
il n'y a pas d'erreur sur la grande,car la courroie ne peut pas continuer de s'enrouler au dela du 1/2 Ø, elle "quitte" la surface de la poulie au 1/2 Ø au maximum.
Pour la petite poulie, plus l'angle entre la petite poulie et la grande (donc cela ne dépend pas seulement des différences de Ø des poulies mais aussi de la distance de leur entr'axe) sera important, plus l'erreur le sera.
De là à dire si cela est important,je ne pourrais pas, mais il me semble qu'il y a des méthodes de calculs chez les fabriquants de poulies et courroies, j'en avais trouvé quand je faisais ma cn
en fait c'est pour refaire le système de poulie pour le south bend.
c'est comme pour les myford, tu as des poulies intermédiaires pour avoir au final 12 vitesses.
moi sur mon tour le système de poulie intermédiaire (reliant le moteur à la broche) n'est pas là (pourquoi je ne sais pas) donc je regardes avec les dimenssions des poulies pour voir la plage des 12 vitesses en fait
ou si tu as les dimenssions poulie moteur, grande poulie intermédiaire, et diamètre de la poulie cône (moi c'est à 3 pallier, bon celle là c'est logiquement la meme en sens inverse que celle de la broche je crois)
donc en fait c'est la double poulie moteur et la double grande poulie. (j'aurais dû demander cela directement ça aurait été beaucoup plus simple que de me casser la tête comme un sot) :roll:
Re
Je viens de simulé sur sw la longueur de la courroie pour les deux configurations :twisted: (droite tangente au rayon) car je voulais avoir une idée de l'erreur que ca engendrais :smt017 .
Pour le couple 40/225 je trouve une longueur de 1433.36 ( excel 1433.23) soit 0.13mm d'erreurs :|
Pour le couple 70/200.412 je trouve une longueur de 1433.28 (excel 1423.23) soit 0.05mm d'erreurs :|
Je pense que le système de tension absorbe ça sans problème, non :meganne: ?
a++ Pompom
hum décidément je vois pas comment vous trouvez le diamètre de la quatrième poulie. j'ai dans la partie de la feuille excell le diamètre 200.412. je l'ai peut être sous les yeux la solution mais je vois rien de rien
quel est le calcul pour trouver le diamètre de la quatrième poulie ? car si on passe par la longueur de la courroie, il faut alors l'entraxe 504.24 mais pour l'avoir lui, il faut déjà le diamètre de la poulie.
alors je vois pas. vous faites un rapport avec le premier système de poulie 4/22.5 et l'autre aux poulies identiques ?
oui pour le système de tension il absorbera une légère différence, se sera une sorte de système comme poru les south bend ou un système de poulie intermédiaire montée sur un ressort qui tendra automatiquement la courroie
Le calcul ce fait par ittération manuel (je suis pas assez calé en excel et en math pour une macro) aprés avoir calculé une référence (entraxe de 500 dia A 40 dia B 225 =longueur de courroie)
Tu change ton dia B en gardant deux parramètre fixe entraxe 500 etdia A 70. Tu regarde le résultat sur la longueur de la courroie pour qu'elle soit identique d'un coté comme de l'autre.
ps:Dans la page il y'a une ligne de caché (décomposition de formule ) car j'arrivais pas à faire la racine et la mise en puissance ² sur la même formule.
a++ Pompom
La formule pour déterminer la longueur primitive de la courroie est la suivante:
A = distance entre les 2 axes
d = diamètre de la petite poulie
D = diamètre de la grande poulie
L = longueur de la courroie
L = 2A + 1.57(D+d)+((D-d)² /4A )
source: Manuel pratique d'atelier de la construction mécanique page 133
le couple 225/40 distant de 427 = 1290
le couple 201.5/70 distant de 427 = 1290
re
je viens de faire le calcul je trouve 1mm de moins que toi michel :?: :?: 200.477 je me gourrage :?: :?:
et 0.07 par rapport à mon bricolage de formule :wink:
bon ok, si je vais faire ce système de poulie, c'est pour avoir une plage de vitesse sur mon tour south bend.
avec le système de poulie suivants j'aurais ceci comme vitesse
est ce que c'est une plage de vitesse correct pour l'ensemble des travaux au tour à métaux , mais aussi le fraisage sur tour via la broche (pas une colonne de fraisage montée sur le tour)
plage de vitesse théorique en tr/min :
pour poulie de 4/22.5 :
vitesse broche (sans réducteur de broche) avec réducteur broche
137.48 ............................................................28.6
257.7 ..........................................................53.68
483.3 .......................................................... 100.68
pour poulie 85/187.47 (oui ça a changé désolé)
vitesse broche (sans réducteur de broche) avec réducteur de broche
350.6 ...............................................................73.04
657.43 ...........................................................136.96
1232 ................................................................256.66
d'origine, la plage de vitesse du south bend monté en 12 vitesses va de 40 à 1270 tr/min mais je n'arrives pas à trouver les dimenssions poulies moteur et intermédiaire.
mais je suis légèrement en dessous de la vitesse des 1270 recommandé apparement.
est ce que cela convient comme plage de vitesse pour travailler correctement (hors utilisateur :wink: ) je dirais l'ensemble des matériaux pouvant être travaillé au tour mais aussi en fraisant au tour ?
au fait pour ceux que ça intéresse, j'ai lu sur un site de construction de courroie que pour le dimenssionnement des poulies trapézoidale, il faut tenir compte du diamètre nominale de la poulie pour la plage de vitesse et que pour les courroies plates, c'est le diamètre extérieur de la poulie car l'épaisseur de la courroie dans ce cas est faible comparée à celle de la poulie (mais bon maintenant, on peut calculer l'épaisseur courroie plate pour la rentré dans les calculs des plages de vitesse)
autre chose : je viens de trouver la plage de vitesse du southbend workshop 9" (mon modèle) c'est :
40/ 46/ 63/ 79/ 85/ 117/ 138/ 239/ 246/ 326/ 406/ 442/ 609/ 716/ 1270
le moteur d'origine tournait à 1750 tr/min
moi c'est (dans l'ordre des vitesses ce coup ci pour comparer comme ça et surtout en arrondissant :
29/ 54/ 73/ 101/ 137/ 137/ 257/ 257/ 351/ 483/ 657/ 1232
on voit de mon côté que j'ai 2 fois 2 meme vitesses (en gras) ce qui est ch..... donc ce système de poulie que je pensais faire n'est pas top.
faut repenser les diamètres des poulies moteurs et intermédiaires donc pour avoir une plage de 12 vitesses et non 10 vitesses (ce qui est déjà très bien comparé aux 3 vitesses de maintenant)
bon dans tout mon "brole" j'ai trouvé une poulie double (ça tombe bien) je vais faire avec (pourlie 26.85 / 51.82) alors les dimenssions seront :
(comme c'est courroie trapézoïdale, je prends en compte comme dit sur le site du fabricant des courroies, le diamètre nominale des poulies)
couple1 : 26,85 / 239,96 couple2 : 51.82 / 117.4
pour la distance courroie, il a une erreur au 0,001 près donc ça roule, de toute façon il aura une poulie montée sur un système à ressort pour tendre la tendre et facilité le changement de position de la courroie aussi.
ma plage de vitesse sera dès lors (en arrondissant) :
29/ 54/ 66/ 101/ 124/ 149/ 233/ 279/ 341/ 523/ 640/ 1200
la plage des vitesses est plus fluide comme ça. est ce que cela convient pour le tournage usuel (hors utilisateur toujours ) des matières que vous travaillez au tour et surtout pour faire le fraisage sur le tour.
voilà je vous remercie
ce coup ci sauf contre indication pour avoir une plage de vitesse différente selon ce que vous direz, se seront les poulies définitives.(normalement) :roll:
yves 26
yves 26
jpleroux
who
Joel342
virgilio
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
