probleme machine neuve
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lyonTNC530
lyonTNC530
bonjour à tous ,
j'aimerais avoir votre avis suite à des désagrément
je travail sur une aléseuse cn w10 ferm.. neuve (1an) 375000€
depuis un an problèmes sur problème (une catastrophe , dommage car les serie w13 sont au top parait-il )
ok c'est la première w10 (peu être aussi la dernière? ) , j'avais déjà poster un message où l'on m'avait conseiller de la
rendre , (impossible pour mon patron , commandes en cours à respecter à tous prix)
aujourd'hui presque tout les problèmes étant résolu,
il me reste comme même 2 problème qui paressent tout à fait normal pour le sav (revendeur)
-1- l'emulsion (fluide de coupes) s'infiltre dans la table ou les glissière et ruisselle (à coté de la règle heidenheim)
et fini dans le récupérateur d'huile usagé de glissière donc remplissage 50l par semaines (elle consomme 5 a 10l d'huile
de glissière alors bonjour le mélange !) pour moi c'est pas normale est c'est bien la première fois en 20 ans que je vois ça
sur une machine neuve ! ) mais dans le doute comme même.
-2- la machine tombe de 0.5 à 10 mm dés qu'il y a une coupure de courant ou l’Arrêt de la machine
j'ai bien sur un message d'erreur au démarrage qu' il faut valider les nouvelles positions avant la mise en route de
l’hydraulique . également normal pour le sav , j'avais averti mon patron qu'il y avait des risques!
bingo ! ce matin j'ai aléser une pièce en titane avec une tète à aléser , est à la finition de 0.05mm il y a eu une coupure de
courant . l'outil à alors accrocher la pièce = une trace de 2mm de profond dans le diamètre et 5mm en z donc rechargement!!!
est moi je passe pour un nase ! car c'est normal qu'elle tombe !
que pensez vous de ces deux problemes , car j'ai besoin d'avis externe pour les faire lire a mon patron (directeur)
afin qu'il comprenne que je le lui raconte pas des salades (fin de garantie prochainement!!!!)
si vous voulez lire les autres (gros) soucis que l'on à rencontrer regarder mon autre post .
J'ai également grillé une carte sur une cn neuve à cause de telles infiltrations.
Ca rentre dans le cadre du sav, une machine utilisant du fluide de coupe se doit d'être étanche, c'est un minimum :???:
Ce n'est donc pas un cas isolé.
Pour la descente d'outil au moment de la coupure de courant, ma fois si c'est inscrit dans le guide utilisateur et que tu es prévenu ça se gère facilement.
Le problème c'est que tu as été victime d'une coupure de courant et sur cn c'est souvent fatal et pour la pièce et pour l'outil.
Il faut faire valoir la garantie pour les fuites, au besoin faire venir un technicien sur cite pour faire les modifications afin de la rendre étanche.
Faudra aussi jeter un œil sur le réseau électrique de ton entreprise car les coupures de courant ça ne devrait pas arriver sauf orage.
rebarbe a dit:
Cela dépend bien sûr de la taille de ton entreprise et du niveau de tension de son alimentation (BT ou HTA)
En HTA (20kV), ton entreprise peut demander à rencontrer le chargé de clientèle de ERDF. En effet, les coupures arrivent parfois lors de travaux ou maintenance sur le réseau qui obligent le gestionnaire de réseau à prendre un schéma particulier qui induit un risque de coupure plus important. Si à ces moments là vous êtes prévenus, vous pouvez prendre les dispositions nécessaires pour minimiser le risque sur les machines.
Avec une alimentation BT(400V), c'est plus difficile de ne pas subir. Une rencontre avec un représentant d'ERDF peut quand même être constructive.
Pour info, en HTB (63 ou 90 kV), cette collaboration entre entreprise et gestionnaire de réseau (RTE) est quasi systématique.
A propos de coupure et d'orage. Les réseaux aériens HTA en campagne sont souvent foudroyés. En zone urbaine, les réseaux sont la plupart du temps souterrains, donc insensibles aux orages. Par contre ils prennent des coups de pelleteuse et là la coupure peut durer des heures.
merci pour vos réponse ,
pour la machine qui tombe , oui on gère en arrêtant la cn à un mètre au dessus de la table ,
mais nul part dans le manuel il est dit que la machine tombe de valeur aléatoire en la coupant(en s'amplifiant avec le temps)
en plus elle ne tombait pas au départ ,j'espere aussi que ça ne dérègle pas l’alidade!!
un collègue à émis une hypothèse : quand le sav avait changer le roulement du montant axe y (vertical = Z sur centre d'usinage)
qui avait explosé du au montage à sec , peut être que le sav l'a mal remonter en oublient une rondelle ou joint .
car on c'est aperçu que si on déclenche l’arrêt sans bouger l'axe Y = elle ne tombe plus !!! mais dès que l'on remonte en y = tombe de 3 à 10 mm et si on descend = 0.2 à 0.5mm c'est assez blizzard... il faut qu'on décartérise pour jeter un coup d’œil
ou sinon on pensait à un problème électrique avec le frein magnétique et même le contrepoids car ça claque en contournage ,mais non car le sav est passé le régler mécaniquement et prog mais le problème persiste
pour le réseau edf mon chef dit que çà vient d'edf mais qu'on peut rien y faire
cette semaine 4 coupures , l'outil à tapé 2 fois (pas d'orage) ,
l’écran de la cn se fige aussi par moment pendant quelques minutes (plus de touches!!!)
j'ai l'impression que les coupures endommage le disque dur à force
le sav avait conseillé d’installé un transformateur d'isolement sur la cn mais mon chef dit que ça sert à rien.
(je suis en désaccord avec mon chef sur quelques point de vue)
et pour l'huile de glissière dans l'émusion on gère en vidant au fur et à mesure (chaque semaines 50l /100l de perdu)
sinon çà devient une savonette la machine
le sav à déjà changé les cartes d'axes et la cn complète (armoire numérique) les premier mois après la réception de la machine
c’était une passoire 100l d'emulsion dans le bac de recup d'huile usée remplis en 10minutes!!! ils ont changé quelques carter
qu'il ont modifié et au moins 5 cartouches de silicone salle de bain (qui tiens 2 ou 3 mois )
bonne soirée
cordialement
bonjour ,
désolé impossible de me reconnecter pendant pas mal de temps
déménagement, plus d'internet......
voila la garantie et passé !!!!! ou presque
et toujours des problemes
c'est une "ferm.. W10CNC aléseuse heidenheim "
quelqu'un connait-il?
cordialement
Bonjour ,
J'ai un probleme de demarrage sur la CN haas super minimill .
Quand je demarre elle n'arrete pas de sonner, elle m'affiche 18 erreurs et s'eteint au bout de 15 secondes .
Je ne sais pas quoi faire .
Peut-on me renseigner.
Jamais vu ça non plus,on a une aléseuse de marque Tos (tchèque) du très bon matos,si il y a une coupure la machine reste en place elle ne doit plus bouger,y a pas d'excuse pour les monteurs,si ils te disent que c'est normal c'est du Pipo ou c'est de la camelote a presque 400000€
J'ai bossé aussi sur une Huron et une Graffenstaden jamais rien eu de semblable,maintenant je tourne sur du Okuma.
Peut être le contre poids qui est mal réglé.
Ton chef tu peux lui dire,que si vous êtes de gros consommateurs de courant Edf peut et doit vous tenir informé lors de maintenance sur le circuit,dis lui de téléphoner pour avoir confirmation que cela existe et beaucoup d'entreprises son tenues informées par Edf
Voilà
salut l'ami !!!
ben pour avoir piloter une aléseuse graffenstaden et l'avoir mis en pièce 2 fois, je n'ai jamais rencontré de tels problèmes !!
depuis le temps, est-ce que tes problèmes ont été résolus ???
A+++++
Nicoala
maximus
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
virgilio
jean50
eclectique
eclectique
eclectique
outlander2.2
lexa
gerard crochon
