Probleme M3 M5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vdoudou14
vdoudou14
je continue ma machine et la je suis en plein branchement de mes fils pour la commande M3 M5 sur ma carte gecodrive...
J'ai connecter sur le bornier 6 de la gecodrive un relais pour activer la torche plasma et l'autre fils sur le vdc- comme indiquer sur la notice de la gecodrive...
puis j'ai ete dans mach3 activer le output2 dans l'onglet sortie j'ai replis le port (1) le pin (1)...
Quand je coche activ low j'entend bien le relais claquer et en branchant un voltemetre (position sur son) sur les fils en sortie, le voltemetre sonne et s'arrete pas sauf si je de-coche active low...
Quand je lance un programe simple
Z-1
M3
Z-10
M5
Z5
rien ne se passe, l'axe z bouge mais la commande M3 M5 ne fonctionne pas (le relais ne claque pas et le voltemetre ne sonne pas), part contre en mode dianostique sur mach3, quand le programe s'exxecute je voie bien le output 2 s'allumé rouge et s'eteindre a la commande M3 M5.. :smt011 :smt011 :smt011 :smt011
Alors a votre avis j'ai merder a quelle endroit car la je ne vois pas
Merci a vous d'avance
Bonjour :-D
A tout hasard, dans la fenêtre de configurations Ports & Pins, dans l'onglet configuration de la broche, il y a un encadré Relais où il y a une case à cocher ou non. :mrgreen:
Peut être un début de solution ? :oops:
Slt à tous j'ai trouvé, c'été de ma faute je vous explique...
j'avais tout bien rentré sauf que dans la configure de la broche les relais étés bien activer mais les sorties m³ et M5 étés en sortie 1... du coup dans le diagnostic l'output 1 s'allumer bien avec la commande m3 et s'éteignait bien avec le M5 sauf que moi j'avais branché ma carte en output 2 donc cela ne pouvait marcher.
En changeant le bornier de ma carte sur le 5 pour l'output 1 et en reconfigurant Mach 3 nikel tout fonctionne m3 et M5...
Ellogo c'été bien dans cet onglet mais juste un mauvais numéro...
merci à toi on peut tj compter sur toi pour trouver des solutions
A ton service. :smt023
Ça fait toujours plaisir, surtout quand on trouve la solution. :wink: :partyman:
totoche974
totoche974
totoche974
manivelle-ebenisterie
Jipé11
lecoyote
esloch
esloch
esloch
Moi33
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
pierremertus
pierremertus
champimatic
