probléme hobbycnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joric
joric
J'ai besoin de votre aide.
Hier j'ai reçu ma carte hobbycnc pro ainsi que les moteurs et tout ce qu'il faut j'ai donc monter la carte, fait le test du 5v jusque la tout vas bien je continue donc je finit de monter la carte, je paramètre mach3 et je lance et la rien les moteurs ne bougent pas. En plus j'essaie de brancher le ventilateur sur le 24v de la carte et la rien je me rend compte qu'il y a 0V ici et maintenant quand je fait le test du 5V il y a 0V aussi. De plus je ne suis pas sur d'avoir brancher mes moteurs comme il faut, ce sont des 8 fils. Donc je ne sait pas si j'ai un problème de carte ou de branchement moteur ou de configuration logiciel???? Aidez moi SVP
ps: je précise que j'ai environ 40V a l'entrée de la carte.
Je ne connais pas cette carte, mais tu avais le 5v au premier test, as tu re-débranché tes moteurs et refait le même test ?
Yves
oui sa ne change rien je n'ai plus les 5V pourtant je ne pense pas que quelque chose et grillé, je n'ai pas vu de fumée ni de trace nord et je n'ai pas senti d'odeur.
bon j'ai de nouveau les 5v par contre je n'arrive pas a faire bouger les moteurs, quelqu'un pourrait me dire comment les brancher?
Ce sont des 8 fils.
#23-305-DS8A 425oz-in bipolar rating, 305oz-unipolar rating, 4.2v, 3A, 200 S/R, 3.2mH, Size #23, Dual Shaft, 8 wire MOST power consumed, best with idle current reduction.
joric a dit:
As tu le lien ?
Voila une chose qui peut d'aider.
Tu relis A' et C' ensemble A & C étant ta 1ere paire et de même pour B, B', D' et D.
Yves
j'ai lu dans un post trouvé dans le forum, qu'il pouvait arriver d'inverser le branchement des réseaux de resistances ce qui generait un non fonctionnement des moteurs !! A contrôler
Bon courage !!
oui j'ai un post dans conception et fabrication ou j'explique mon probléme merci quand meme pour le conseilk
jeanartemis
domthom67
David-73800
philbobo
Nicoala
esloch
esloch
esloch
