stuart engine 35
Bon, il y a quelques mois je me suis lancé dans la fabrication d'une boite de vitesse d'avance auto pour mon tour. J'ai donc les 3 avances (longitudinales) principales en tournage, à savoir 0.2, 0.1 et 0.05mm/tour. Je suis arrivé au terme de ma fabrication, il y a quelques jours. Je l'ai tester dans l'alu, elle marche nickel et sans bruit
!! Sauf que j'ai un problème, même sur l'avance la plus petite j'ai des petites stries sur mes pièces comme si l'outil avançait trop vite
. L'état de surface est bon et brillant (pas d'arrachement de matière), sauf que j'ai des stries comme si j'étais en ébauche
Le pas de ma vis mère est de 1mm, (pas de barre de chariotage, les avances autos se font avec la VM). Pour l'avance de 0.05, ma boite donne une réduction 20/1 entre la broche et la VM. Mon calcul est-il mauvais ?
Il y a d'abords une réduction 5/1, qui entraîne une réduction 2/1 et une autre 2/1.
Serait-ce l'arrête de mon outil qui serait trop fine ? J'ai vu quelque part sur le forum que pour certains matériaux, il faut arrondir légèrement l'arrête tranchante, est-ce vrai ?
Normalement si ma broche fait un tour, la VM fait donc 1/20ème de tour, soit un 1/20ème de mm, et donc 0.05 ?
