Vizu
Bonjour la communaute,
Je ne savais pas trop ou poster ma question donc j'espere que je ne fait pas d'erreur en le faisant ici
J'usine des pieces en Aluminium sur un tour CN a mon entreprise (tige de selle de velo) et je me confronte a un probleme que je ne sais resoudre. Mes pieces (L325mm x diametre 27mm) sont usinees entre-pointes, ma vitesse de rotation est de 3000tr/min et mon avance a 0.12mm/tr.
Le probleme en question est le suivant:
le rendu final de la piece est visuellement mauvais, on peut voir des sorte de taches sur toute la piece comme si l'alu n'etait pas homogene...je l'ai renomme : l'alu leopard
Toutefois, mon etat de surface est correct et mes dimensions tenues sur tout le long de la piece. En descendant ma vitesse a 1800tr/min je parviens a attenuer grandement l'apparition de ces "taches" mais pas totalement...mais ca va bien trop lentement
J'en appelles donc a vous, chers internautes, pour savoir si quelqu'un aurait une idee a me soumettre ou une experience similaire a partager.
Solutions testees non-concluantes:
- test de PH du lubrifiant = aucun probleme
- verification de l'alignement pointe/centre-mandrin = OK
- baisse de l'avance = pas de resultats
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me repondre.
Cordialement, Le Vizu
