ben déjà, vérifie si tu as une tension aux niveaux de ton armoire principale, si tes transfos sont ok ..
pour ton écran, vérifie si tu as une tension aussi sur le câble d'alimentation si ok, peut-être que ton écran est HS et les écrans 10" (de mémoire) sont de moins en moins facile à trouver ...
si tu as une écran plat de 17" avec une sortie SVGA, tu pourra le remplacé sans problème.
tiens nous au courant...
A+++++
