Problème de dimensions. Décalage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lamidetlm
lamidetlm
Salut à vous,
Je suis face à un problème avec ma petite CN dans Mach3.
Quand je fais ma configuration auto des axes, pas de problèmes, mes distances sont impec. (Lors des déplacements hors usinages aussi.)
Par contre, lors des usinages, mes contours, aussi bien intérieurs qu’extérieurs (générés avec cam bam) prennent ou perdent 1mm.
A savoir :
contours extérieurs : perte 1mm (ex: pour un carré de 30mm demandé j'en obtiens un de 29)
contour intérieur : gain 1mm (ex: pour un trou carré de 30mm, j'obtiens 31mm)
A savoir aussi : les gravures, elles, sortent dans les bonnes dimensions.
Pour les contours, j'utilise un outils de 3,175mm je l'ai vérifié au pied à coulisse et c'est bien la valeur que j'ai introduite dans cambam. Je ne comprend pas.
Peut-être s'agit-il d'un problème d'interprétation de programme de la part de Mach3, qu'en pensez-vous ?
merci de m'avoir lu :)
avait vs des correcteurs d outil? peut être faire un essai avec une fraise de 5 pour savoir si le défaut est toujours de 1mm
Oui en effet c est peut etre une mauvaise config de compensation d outil ou d erreur de lecture du pied a coulisse ?
Après est ce que la compensation se fait sur le rayon ou le diamètre ?
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
comme dit clabaud , essaies avec une fraise aux côtes standard . ( 3 - 4 - 5 )
Parmi les causes possibles je vois :
La fraise tourne comme une patate et la rainure qu'elle usine est plus large que son diamètre
Le pied à coulisse a du jeu et les mesures en sont affectées.
Stan
