Prix moyen cincinnati PE 15 de 1977
Le Prolls
Elle semble en bon état mais attention elle est en triphasé. Si tu n'en disposes pas, quelques frais supplémentaires sont à prévoir.
Le prix est peut être un peu haut,à ce prix là, elle doit être irréprochable, la faire tourner, vérifier les jeux , faux rond.
Cela dit c'est d'une qualité qui ne se fait plus ces machines.....
Cdt.
Isda26, bienvenue sur usinages.com.
Un bout de doc de cette machine.
A+Bernard
Le Prolls
Re,
Tu as un MP Isda26 pour une autre machine mieux équipée.
Ubert
Généralement un prix moyen tourne autour des 400€ pour une Cincinnati comme celle-ci :wink:
@ bientôt
Jean-Philippe
lsda26
Arggh le vendeur m'assure qu'elle fonctionne mais n'as pas le 380v pour que je puisse la voir fonctionner....
Je ne sais pas trops quoi faire?
lsda26
Donc elle est quand même dans la fourchette haute...
merci pour ces informations.
claude74
bonjours
pour info juste avant noël j'ai acheté celle ci une PE15 en 380 pour 450 euros avec descente micrométrique (de 1994 )
lsda26
C'est clair qu'elle semble en bien meilleur état que celle qui m'est proposée et en plus bien moins cher!!!
Si je pouvais en trouver une comme celle là je sauterais dessus :)
Question subsidiaire: Quelle est la puissance moteur d'une PE 15? car j'ai vu version avec un moteur de 0.55Kw et 0.9Kw
1/2cv à 3000tm, c'est sur la doc que j'ai mis au dessus.
claude74
plaque moteur (désoler pour l'orientation j'arrive pas a la remettre a l'endroit )
lsda26
Merci chabercha,
c'est
pour une pe 10.
Mais pour une pe 15 d'après votre doc c'est donc 5.5Kw à 1500tr/mn.
Merci j'avais pas fait attention.
confirmé donc par la photo ci dessus.
Merci bien.
Merci chabercha,
c'est
pour une pe 10.
Merci bien.
Tu as modifié 10 par 15 après ou pendant ma réponse ?
lsda26
Sinon On me propose une pe 10 à 380€ avec les roulements à changer quel est le prix moyen pour ce genre de machine?
Est-ce que l'on peut percer à 13 dans de l'acier mi-dur avec ce type de machine? ça vitesse mini (660tr /mn) ne sera-t-elle pas un obstacle pour ce genre d'opération?
Ubert
Le même prix, voir un peu moins.
Pour faire simple :
PE0x : 250 à 300€
PE1x : 350 à 400€
PE2x : 500 à 600€
Bien sûr le prix peut varier selon l'état, les options, le cône morse, l'année de fabrication, etc... mais je pense que c'est une bonne base de départ.
Pas de soucis pour percer plus gros, ce sont des machines robustes et précises.
@ bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Non plutôt 0,55kw...
Une PE13 tu seras à 0,37kw à 1500trs/min et une PE17 à 0,75 à 1000trs/min.
Plus tu montes dans la capacité, plus ton moteur sera puissant et lent...
@ bientôt
Jean-Philippe
Ashayar
Domi37
Domi37
Domi37
pailpoe
pailpoe
pailpoe
Alexandre
