Strzelczyk
Hé bien sûr, qui peut couler en suivant le câble ... jusqu'à la prise.Les prise sous établis c'est suivant la configuration de celui ci , mais attention aux liquides qui peu couler .
Les prises comme les tiroirs sont en retrait de quelques cm sous le plateau, et je n'ai jamais eu de problème; il suffit de repousser les tiroirs, et débrancher les câbles avant d'inonder l'établi !Les prise sous établis c'est suivant la configuration de celui ci , mais attention aux liquides qui peu couler .
C'est à dire ?On met la goulotte a la hauteur que l'on veux
Il a dit 220 V, pas 200.000Avec l'électricité
mouais, tu trouves ça pratique, ce cable qui pend dans l'environnement de ta fraiseuse, alors que si la prise était derrière a hauteur "classique", on ne verrait rien, ou presque?
Là, les prises restent propres, ne me gênent pas et c´est très safe
Certes, mais tu ne peux pas mettre un pont roulant au dessus des machines.
et là le câble qui pend du plafond ne va pas gener?si tu peux pas mettre un pont roulant, tu mets une potence, ou mieux une potence articulé
Réfléchis un peu (bon... faut être équipé pour ): si ta prise n’est pas dans l’environnement proche de la fraiseuse, c’est que tu as un câble qui jonche au sol et si tu ne veux pas de câble au sol, forcément, ta prise sera dans l’environnement proche de la fraiseuse et donc sujette à éclaboussures de lubrifiant et de copeaux
ça coule (de source)
Oui, et il est souvent "sans filtre" (là, t’es vache, la première fois que je l’ai faite, je me suis fait modérer )y’a le kawah qui passe
celle là, une prise juste en dessous, vers le coin, le cable coupé a la bonne longueur pour pas qu'il traine, enfin c'est comme ça que je ferais, si tu preferes ta solution, pas de problèmeQu’appelles-tu "étagère basse" ? :
Quant aux projections sur le mur, la photo parle d’elle-même
Et donc un câble qui pend entre la machine et le mur qui va te faire ch-er à chaque fois que tu passes le balai: non mais, t’es sérieux, là ?le cable coupé a la bonne longueur pour pas qu'il traine
Bonsoir, c'est vrai que les canalis courrent rarement au solTu joues sur les mots: j’ai édité mon message.
Tu n’as pas dû visiter beaucoup d’ateliers/d’usines, la plupart des machines sont alimentées par le haut, c’est pas pour rien
Il faut mettre le mur au plafond !Quant aux projections sur le mur,
oui et pas de nouvelle solution...
