cerber
voulant affûter mes barreaaux HSS je me suis apperçu que les pierres était en trou de 24 mm, manque de bol, j'avais des adaptateurs en 14, 15, 17, 19 22 et pouf pas de 24 mm bien entendu
alors je m'en suis fait un, j'ai ainsi du coup testé plusieurs outils HSS et à plaquettes carbure pour voir leurs fonctions en pratique.
pour les HSS, cela donne un bon résultat de surface, mais pour les plaquettes carbures, ma surface est striée (légèrement à l'ongle, à mon avis c'est ma vitesse qui n'était pas bonne mais bon).
quoiqu'il en soit, j'a fait un adaptateur diamètre 24 pour la pierre et diamètre 14,9 mm pour l'axe de la petite affûteuse (vive les alésoirs à main réglable j'ai pu en tester un comme ça) j'ai foré avec un foret 14,75 et j'ai aléser avec l'alésoir à 14,9 (l'axe fait 14,89 et ça rentre pil poil sans jeu et sans effort comme ça )
voici les photos :
vous, vous auriez fait pil poil le diamètre de l'axe 14,89 ou 14,9 c'est bon ? sinon faut rentrer avec force le truc et c'est pas évident alors à retirer du coup
voici l'adaptateur sur la pierre, reste à faire le deuxième (quoique avec un la pierre ne bouge pas mais bon par plaisir je vais quand meme en faire un 2ème).
voilà l'adaptateur fini (on voit l'état de surface qui n'est pas parfait mais pour son utilité ça suffira), l'autre morceau d'alu c'est pour le deuxième à faire demain.
j'ai mis des cales pour faire ressortir un peu le rond sinon avec les mors du mandrin dur dur alors . et on voit en même temps le trou à 14,9 (fait avec alésoir à main réglable de 14 à 21 mm)
voici les photos :
