pour positionner une pièce à un angle bien précis sur table .
vieuxfraiseur
j'ai bricolé deux plots avec un tenon de 12g6 correspondant aux rainures en T de la table de la fraiseuse, ( 12H7) pour que ceux-ci glissent à un endroit donné .
puis fixer par BTR M8.
avec un petit calcul de trigo suivant l'angle on calcule le deuxième coté du triangle rectangle.
le premier plot est fixé sur la table , et l'autre est sur la troisième rainure en T ( l'espace entre chaque rainure est de 70mm)
( les rainures sont des références de la table en principe .)
au comparateur on relève le point zéro , et ses coordonnées à la visu X et Y
suivant l'angle désiré on calcule la position du deuxième plot , et on le fait glissé pour avoir le zéro du comparateur.
pour éviter les erreurs ,il faut que les tenons de 12g6 soient dans l'axe du plot.
en images :
vieuxfraiseur
salut damy,
oui tu as vu çà ...
j'ai une petite fraiseuse d' établi , je bricole un peu pour passer le temps.
a+
yves
Moi je préfère une regle posée et fixée sur la table avec deux trous ou un trou et une bride c'est â mon avis plus facile à régler, grossièrement avec un rapporteur , ou plus finement avec un comparateur
vieuxfraiseur
bonsoir Dodore,
oui il y a plusieurs solutions qui vont dans le même sens .
là je n'ai pas besoin de rapporteur,
juste à glisser le deuxième plot contre le pépitasse à zero.
bonne soirée.
bump01
Il vous reste à vérifier avec une règle sinus , ça vous fera passer le temps .
Et si il y a une erreur d'angle de calculer sa valeur .
Je suis certain qu'il y a une erreur , la précision de la règle sinus justifie son emploi .......
A bientôt
damy
Un bon procédé "butée franche et l'appui sur deux points "
vieuxfraiseur
En principe , si les tenons de 12g6 sont bien au centre des plots, l'angle est bon.
bonne journée à tous.
Y.
met6f
Bjr là je retrouve le fofo d'avant, super et sympa Merci, CDLT j.
Didier28
Didier28
patduf33
blackmetal
blackmetal
ktm63
