Pour fabriquer un Taraud M12 250
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Je cherche un taraud en Ø 12 au pas de 250.
J'ai un filetage à réalisé dans du bronze.
Si quelqu'un en possède un, ou si un est à vendre je prend, ou je loue.
En attente
Patrick
Bonjour patduf33
Tu peux te le fabriquer comme je l'ai fait ici.
Bonjour Vieulapin
J'ai vu ton taraud, mais tu n'explique pas comment tu la réalisé !!
Un peut plus d'info serait nécessaire
Patrick
Re,
C'est simple. J'ai fileté sur le tour au pas voulu un rond d'acier (en l'occurrence une tige d'amortisseur) du diamètre approprié, j'ai décolleté la partie non filetée pour pouvoir ensuite tailler 4 goujures à la lime ronde — j'ai utilisé ici une lime à affûter les chaînes de tronçonneuse — , j'ai limé ensuite une très légère dépouille à l'arrière de chaque goujure, j'ai usiné les carrés et enfin j'ai trempé l'ensemble (un peu au pif, ne connaissant pas vraiment la nuance de cet acier). Bien sûr, c'est très loin de valoir un taraud en HSS, mais c'était pour du laiton et ça m'a bien dépanné.
Bonjour ,
Je vais peut etre dire une co....mais pourquoi ne pas faire cet ecrou au tour ??
Dans les deux cas je ne peut pas fileter ou tarauder sur mon tour, je suis entrain de refaite la tête de cheval, donc pas de filetage possible
Par contre je suis preneur si quelqu'un peut le faire
Patrick
Hello :wavey: ,
Autant les pas fins 100, 125, 150) en dessous de 175 pour du 12 sont faciles à trouver, autant un pas de 250 pour un Ø 12 me paraît assez difficile à trouver.
Je pense comme Vieulapin que tu peux sans trop de difficulté le fabriquer ou le faire fabriquer.
Filetage, décolletage et enfin taille du carré puis des 3 goujures plutôt que 4 qui seront plus faciles à affûter. La dépouille est certainement ce qu'il y a de plus difficile.
L'affûtage peut se faire avec une meule cylindrique de Ø 5 mm sur une Dremel à 30 000 mm-1
Comme le pas est long, tu as intérêt à soigner l'entrée, cône assez long et tu pourrais même t'offrir le luxe d'une entrée Gun, ce qui améliorera notablement la coupe sur un taraud "artisanal".
Le Stub convient bien pour cela, facilité de trempe et de revenu. Attention lors de la chauffe de ne pas "brûler" la denture.
Amitiés
Le seul inconvénient c'est que le stubs se filète difficilement l'état de surface est toujours arraché
pour ma part, je n'ai jamais réussi à faire un filetage correct sur du stubs
Lil a dit:
Peut-être même que, pour un tel pas :eek: , il vaudrait mieux faire deux tarauds, dont un pour l'ébauche. Tu n'as pas un copain possédant un tour qui pourrait te le prêter ?
Vieulapin a dit:
Tout à fait, un seul taraud implique une passe trop conséquente comme souligne Vieulapin, surtout dans du bronze qui "coince" et qui "couine" facilement :wink: .
DODORE a dit:
Quelques règles :
• Travailler entre pointes afin d'éviter toute flexion (lunette à suivre si le filetage est long)
• Outil en HSS ou carbure micrograin avec coupe très positive (attention fragile)
• Réglage à la "sardine" de l'outil
• Ne pas prendre des passes avec le transversal uniquement, mais avancer le chariot supérieur en ébauche afin que l'outil ne talonne pas sur le flanc droit du filet ce qui induit des vibrations et des arrachements lors de la passe.
• Lubrifier à l'huile entière
• Passe de finition fine (léchage)
• Brossage éventuel du filetage à la fin
Amitiés
c'est encore moi
attention à l'hélice pour ce filetage
hélice inter 5°
hélice moyenne 4° 23'
hélice exter 3° 47'
ce qui donne un angle de dépouille pour le coté qui rentre le premier dans la pièce de 8°
et pour la dépouille de l'autre face environ 1°
sinon il va talonner quand il arrivera vers le centre
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
freddy007
Dudulle
moufy55
moufy55
philempreinte
philempreinte
Biston
rebarbe
rebarbe
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Bec de Rouen
