Poupée Tour HB500.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jomoluan
jomoluan
Je rencontre un problème pour démonter la broche d'un tour HB500. Une fois la poulie démontée, il reste le moyeu de celle-ci et un écrou à créneau placé devant. Malheureusement, une fois l"écrou démonté le moyeu de la poulie fait de la résistance. Je suppose que celui-ci est vissé sur la broche, mais Il refuse de se desserrer. Y a t -il une clavette quelque part ? Une vis ?
Merci d'avance à tous.
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Peut tu mettre un photo, je ne comprends pas toute la question ?
Si ton tour ressemble au mien, la broche est en une seule pièce et elle est lisse. La poulie est clavetée et non vissée (Sinon il n'y aurait pas moyen de régler la precharge des roulement).
L'écrou a créneau placé derrière la poulie semble bizarre. Tu devrais avoir deux écrous (L'un bloquant l'autre), la poulie, une bague et le roulement conique.
Jean-Charles
Voici la photo de la boîte à roulement contenant la broche ainsi qu’une photo des dégâts à l'intérieur de la boîte de vitesse.
Bonne soirée.JML.
Bsr,
Ce n'est pas la broche ce que tu démontes, c'est le couple d'entrainement. je vois que tu as le plan. Le moyeu n'est pas fileté
c'est sans intérêt puisque il y à un écrou à encoches, l'entrainement se fait par la clavette.
Pour l'extraire il va te falloir un décolleur Facom avec les grands goujons ou bien un extracteur maison en utilisant les filetages
du moyeu.
Le 1er filetage visible est utilisé pour les tubes de protection de broches "renforcé", enfin la broche se trouve en avant dans un
fourreau lisse.
Thenightes
Nono 78
HellTom
jpleroux
MIC_83
MIC_83
yves 26
yves 26
EKINOX18
Jo Wan
le grand 63
le grand 63
brise-copeaux
brise-copeaux
Thenightes
Nono 78
Jeandominiquelaure61
manuxc
