chkoune
bonjour a tous
comme dis dans ma présentation, et pour un projet automobile je suis en train d’étudier pour le moment le montage d'un compresseur sur un moteur bmw
le kit en lui même est disponible sans soucis je ne l'ai pas encore mais ça ne saurais tarder
mon problème c'est que ce kit est vendu avec une poulie qui viens sur le vilebrequin en 6pk car il est vendu a la base pour une basse pression ( 0.4 bars)
or dans mon montage, je vais le pousser a 0.8 voir 1 bars, et donc je cherche a modifié la poulie en 8pk surtout que la poulie sur le compresseur elle est en 8pk
donc je recherche toute la doc possible pour le dessin d'une poulie en pk
je sais déjà que le pas entre les strie est de 3.56mm que l'epaisseur totale de celle ci est de 4.5mm et que l'angle des strie est de 40°
ma question
quelle est la profondeur des strie
autre problème
la poulie sur le vilebrequin vendu avec le kit remplace une poulie double qui doit entrainer le compresseur de climatisation et la pompe de direction assistée
or la clim j'en ai pas besoin, mais la direction assistée oui
donc il me faudrait aussi des élément concernant les poulies 10AVX
le but est de remplacé la poulie vendue dans le kit qui est en 6pk par une poulie double 8pk+avx
pour une courroie 10AVX la largeur de celle ci est de 10mm et la hauteur de 8mm
mais l'angle de celle ci je trouve 40 ou 38°
si vous avez des doc je suis preneur
ma question
autre problème
