Porte outils de Valliere H130C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gilles.d
gilles.d
Je viens de me trouver un tour de Valliere H130C. Il est fourni sans le porte outils. Quels matériels seraient utilisables sur ce tour? Si un membre du Forum a un tuyau pour en dénicher un d'origine, je suis preneur!
Gilles
Cela dépend de ta tourelle, une photo nous permettrait de t'aider d'avantage.
Je vais le récupérer dans une semaine. Je ferai des photos à moins que le vendeur m'en envoie d'ici là.
Merci.
Le tour est arrivé. Comme prévu, il manque les porte outils.
La tourelle est une Serona n°0. Je suis donc à la recherche d'au moins un porte outil pour commencer!
tourelle serona n°0
bonjour à tous,
bienvenue au club ! quant à la machine , il faut croire qu'elle a été barbouillée et ce sera plus difficile à en faire une demoiselle bien pimpante ; espérons que ça ne cache pas une misère plus profonde ........
bon courage si tu restaures comme il faudrait ( et ça le vaut bien , crois-moi ! )
A+++++++
GUY34
Je viens de trouver un premier porte outils pour ma tourelle serona n°0: c'est le n°57 qui est un porte lame. Sans doute pas le plus indispensable mais il faut bien commencer.
Si quelqu'un a un projet de fabrication de porte outils serona, je serais intéressé.
D'autre part, pour pouvoir chercher plus facilement quelqu'un aurait il un "catalogue" serona qui donnerait les références des porte outils et leur affectation sur les tourelles?
J'ai de toute façon trouvé un porte outils de Valliere traditionnel d'origine que je pourrai utiliser le temps de compléter l'équipement serona.
J'ai quelques porte-outil serona...que j'utilise... si tu veux des dimensions...
oui, merci.
Avec les références et les cotes principales, ça peut être un bon début. Malheureusement, je n'ai pas de fraiseuse donc impossible d'en fabriquer.
Je reste toujours à la recherche de porte outils pour serona n°0 ou a défault d'un plan pour en fabriquer ou pour partager les frais avec quelqu'un qui pourrait en fabriquer!
Autrement, j'ai vu plusieurs annonces pour des tourelles + porte outils Good Chap: quelle référence de tourelle est adaptée pour les de Vallière?
Bonjour, peut-tu mettre une photo d'un P.O avec les cotes, j'ai 6 PO que je ne connais pas, qui ressemblent aux tripan mais qui ne se montent pas sur la tourelle, à un poil près. L'angle des queues d'arondes est différent. Si par miracle ils collaient pour ta tourelle, je me ferai un plaisir de te faire une proposition raisonnable.
Martin
Dimensions prises sur mon porte lame à tronçonner (queue d'aronde femelle sur le porte outil)
Largeur au fond:59mm
Largeur à l'entrée: 52mm
Hauteur: 54mm
Épaisseur de la queue d'aronde: 8mm
Voila.....
Bonjour, la profondeur est bien de 8mm mais le reste ne colle pas totalement.
Martin
Bonjour, dommage, en effet, mais je vais en profiter pour faire une demande d'identification des P.O
Martin
gilles.d a dit:
Hauteur: 54mm
Voila.....
bonjour ,sur ton porte lame peux tu mesurer une cote sur pige diam. 5 ou 8 de la queue d'aronde :?:
Je vais voir ce que je peux faire mais ce ne sera pas aussi précis, je n'ai pas de piges....
Gilles
Dimension de la queue d'aronde prise avec deux piges de fortune (queue de foret 4.98mm et 4.97mm)= 46.51mm
Autrement, on voit beaucoup de tourelles Good Chap sur lbc en particulier: quelle est la référence de celle qui convient aux de Vallière? L'axe de fixation est il le même?
Merci.
Oui, c'est faisable mais il faut avoir une fraiseuse, et je n'en ai pas! :???:
Si un membre du forum bien équipé décide de lancer une fabrication, je suis intéressé par quelques exemplaires...
J'ai egalement 46.5mm avec 2 forets, un de 5 et un de 5.1mm.
Pour une refabrication, je pensais faire ou faire faire dans un grand bout une grande queue d'aronde, couper des tranches de porte-outils, en monter un sur la tourelle, fraiser au tour le logement de l'outil...
Effectivement, cela semble possible mais pour mettre la pièce avec queue d'aronde sur la tourelle, il faut que le pion de calage soit en place et ça doit pas être facile de le faire avant de fraiser la rainure porte outil.
J'ai un copain qui a un copain... qui a une entreprise de mécanique générale. J'ai déjà pu faire faire des pièce par ce moyen. Ils ont un centre d'usinage. ça a l'air merveilleux ce genre de machine, surtout pour des pièces en plusieurs exemplaires car le travail principal doit être la programmation. Je vais tenter ma chance....
il n'y a pas besoin du reglage en hauteur, du moment que la queue d'aronde est faite, on peut bloquer le futur porte-outil dans la tourelle à n'importe quelle hauteur...
C'est tombé à l'eau pour le projet de refabrication, l'entreprise est en difficulté....
Donc, je recherche toujours un ou des porte outils d'occasion ou une participation à un projet de fabrication.
Je pense avancer ce week end sur le remise en route du tour et l'absence de prte outil va donc devenir l'élément qui bloque!
Paul29
herve59268
eclectique
Vapomill
Vapomill
ibo89
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
