Je pilote ma CNC avec Mach3 par le port USB et je n'ai pas de gros problème.
Je voudrai piloter un refroidissement et un aspirateur par le port //.
Mais avec RnRMotion controller le port // semble bloqué.
Avez vous une solution ?
Merci.
Bonne soirée.
Cocor81
Il existe des changeurs de mode entre parallèle et usb. Mais il est plus difficile d'envoyer des ordres par le port parallèle que par un multiplicateur de ports usb ou un hub, en général les usb sont pilotés par une interface graphique .
Mach3 ne peux pas piloter simultanément en USB et //, c'est l'un ou l'autre. Comme dis plus haut, il te faut utiliser les sorties de la carte (OUT1 à OUT4) pour piloter des relais, qui gèreront la lub et l'aspi. (même principe que pour démarrer la broche)
Les changeurs de mode ne fonctionnent pas avec Mach3, c'est uniquement pour les imprimantes.
Si il n'y a plus de sorties dispo, alors il faudra changer la carte d'interpolation USB par une carte comportant plus de sorties.
Pour simplifier, la Rnr est l'addition d'une carte d'interpolation USB et d'une breakout board BoB) dans une même carte ; il existe des cartes d'interpolation qui comportent 2 ou 3 BoB de sortie et donc plus de possibilités. C'est le cas des NVEM/NVUM par exemple.
Nvum CNC Usb Controller Board Mach3 support 3 4 5 6 axis, the cnc controller price is not high, but there are many functions, enough to your needs
www.nvcnc.net
Certaines cartes d'interpolation ne font que l'interpolation, et on leur met une BoB // en plus, c'est par exemple le cas sur un ESS ou il y a 3 sorties pour 3 BoB //, d'un UC400ETH qui peut piloter 2 BoB, etc
Merci pour votre réactivité, en conclusion si ma carte usb n'a pas d'autres sorties, il va falloir que j'en change.
Je vous tien au courant de mon upgrade.
Bonne journée à tous.
Cocor
Sur ma carte Rnr Birsensor USB , les sorties sont HS (toujours actives), donc en provisoire, je démarre la broche uniquement avec la consigne de vitesse (borne AVI de la carte) . Cela peut permettre de libérer une sortie quand on en manque .
Après quelques recherches j'ai réussi à faire fonctionner les sorties 2 et 3 de la carte USB.
Le problème venait de la configuration, mais grâce à un pdf en français trouvé sur le forum, tout fonctionne avec le port USB.
Merci.
Cocor81
