Plusieurs surfaces spheriques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cocor81
cocor81
Je ne parviens pas à générer plusieurs surfaces sphériques sur le même fichier.
Je passe par le module " générateur de surfaces courbes " mais il ne veut en générer qu'une seule.
Il y a peut être une combine ?
Si quelqu'un a eu l’expérience, je suis preneur.
Bonne soirée.
Avec 1 mois de retard :oops: ... je n'avais pas vu ce post.
Je n'ai pas de problème pour générer plusieurs surfaces courbes sur le même dessin ; attention par contre, il faut changer le nom dans "nom du calque" dans la fenêtre du plugin, sinon CB te dis que le calque existe déjà.
Oui , mais si je prends un exemple :
surface courbe, surface sphérique, rayon 150, prof -30 je ne dois pas faire une forme de diametre 300 mm, comme il me le fait, mais environ un diametre de 180 , au dessus , si non la forme ne représente pas la sphere de diametre 300 mm demandée ,profondeur 30.
c'est alors une forme quelconque. :sad:
PS/ ou alors je n'ai pas la bonne version, c'est possible ...
si je mets rayon 90 avec profondeur -30 je pense que la forme de la sphère sera bonne .( diam.300)
C'est la qu'il faut utiliser le calculateur de rayon (les flèches) :wink:
Jack bel
Général ELMEC 170
Mickael 07
Fran
gortex3D
misty soul
misty soul
misty soul
flosnow
Otatiaro
outlander2.2
