Plastique qui colle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion je63
je63
en voulant usiner des portées de roulements dans un rond plastique (genre PE, PP) je me suis rendu compte que les copeaux coller et render l'état de surface mediocre (outil HSS, vitesse 1200 tr/min).
Aurais t'il une méthode pour ne pas a voir ce collage ?
Merci.
Re: Plastique qui colle (PTFE)
Extrêmement bizarre, le PTFE ne colle à rien et est thermodurcissable. Son collage avec une colle relève de l'exploit, genre attaque par le sodium métal dissous dans un solvant. Tournant pas mal de téflon, je pense plutôt aux problèmes suivants:
Le téflon est extrêmement mou. Il doit être taillé avec des outils super bien affûtés.
Le téflon est un matériau granuleux, à base de poudre, suivant les marques les grains sont plus ou moins gros.
Certains téflons ne sont pas purs et contiennent des additifs ou des charges pour en augmenter la résistance mécanique et diminuer le fluage. Ceux là peuvent poser problème.
Le téflon a une transition dimensionnelle au voisinage immédiat de la température ambiante, et il la franchit sous l'outil: difficile de faire des cotes précises, un repos avant une très légère passe de finition est nécessaire.
Salutations
Pour arriver a faire coller du PTFE, la c'est fort !
Il faut des outils HSS tranchant rasoir.
J'était pas sur de la matière de ce bout de rond, au premier abord j'était parti sur du PTFE mais sa doit plus être du PP ou PE.
Brûle un copeau avec ton briquet, s'il fond et fait une petite flamme bleue et une odeur de bougie, c'est PE ou PP. Le téflon ne fond pas et ne s'enflamme pas.
Salutations
Rémy73
PUSSY
PUSSY
  • Discussion Discussion
Mimifor
chilavere
Le débutant
Le débutant
