plaquettes de tronçonnage ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phanou95
phanou95
Bonjour à tous les spécialistes de la plaquettes
Je me retrouve avec 2 lames de tronçonnage pour gros diamètre pour lesquelles je n'arrive pas à retrouver la référence sur le catalogue SANDVIK et donc la ref de plaquette correspondant.
En effet, si j'en crois la page B27 du catalogue "turnB", la ref des lames doit comporter un 123 que je ne retrouve nul part sur mes lames.
http://www.sandvik.coromant.com/sit...ds/global/catalogues/fr-fr/turning/TURN_B.pdf
Je suppose que la désignation a évolué avec le temps donc si un d'entre vous pouvait m'éclairer !
Merci d'avance.
Les lames ont les ref suivantes :
  • 203 32 0218 R 0101
  • 8 27 6 011921 0 00
Un petit "up" au cas ou un spécialiste de la plaquette de tronçonnage passerait dans le coin ... !
C'est pas des lames de tronçonnages, sur tes photos ça ressemble à des lames de carottages...en plus c'est pour du gros Ø
Coucou Phanou,
Oui, les plages de diamètre de cabotage sont marquées sur les portes lames... C'est pour cette raison que je n'ai pas pris ces prote outils ! :)...
Je viens de jeter un œil attentif sur ces lames, elles peuvent bien servir à tronçonner je pense ! Suffit de trouver les plaquettes.
Pour la petite histoire je les ai acheté quasiment rien avec le porte lame parce qu'il n'y avait pas de plaquettes. Donc si je peux les utiliser pour faire des gorges ou du tronçonnage, ce serait tout bénef !
Brise copeaux et Vax te disent que c'est pour carotter je suis d'accord ave eux c'est d'ailleurs écrit dessus 250 à 350 , si c'était des outil à tronçonner il n'y aurait pas cette indication , il y aurait simplement la largeur de la lame
Si tu veux trouver les plaquettes correspondantes il faut chercher dans les outils à carotter
Est ce que tu pourrait mettre des photos de ces lames vu en bout,et si possible montées sur le porte outil correspondant pour voir la forme
a première vue cette lame a gorge frontale n'existe plus
pour l'utiliser il faut un PO spécial
Voici les photos du porte lame avec une lame. La lame est chanfreinée de chaque coté et sur chaque face. L'outil a un Vé qui permet à la lame de glisser dans son emplacement et les vis sur le dessus la serrent en position.
De face on voit bien la forme incurvée de la dépouille de la lame mais ce n'est que la dépouille qui est courbe, pas la lame d'ou mon idée qui a l'air de géner d'utiliser ces lames pour tronçonner.
Bonjour l'inclinaison de la lame dans son support montre bien que c'est pour du carrotage
Il faudrait maintenant savoir si la pastille est elle aussi inclinée ce quî est habituellement le cas, mais c'est pas sûr
Si la pastille est droite et qu'elle est plus large que la lame, tu peux faire du tronçonnage , par contre ça risque de faire des gorges assez large
La section des lames fait 30x5.5mm.
Le logement de la pastille est bien droit mais elle doit avoir une petite dépouille sur les cotés pour ne pas talonner. Mais je n'ai pas de plaquette pour le vérifier.
Effectivement, il faut une largeur supérieur à l'épaisseur de la lame.
J'ai demandé à Sandvik (via le site) de m'indiquer les plaquettes compatibles avec ces lames ... Je rêve d'avoir une réponse de leur part mais on ne sait jamais !
A suivre.
Re,
Oui les plaquettes pour lame de carottage on appel aussi "la à trépaner" sont courbes...c'est à peine visible.
On peut toujours tronçonner avec mais tu devras rectifié les d’étalonnages mort coté droit de la lame.
Et puis pour tronçonner à 6 de large il faut des chevaux.
J'ai été voir sur le site de Sandvik
http://coroguide.sandvik.coromant.com/index.asp?&Measure=metric&LangID=FRE
et en cliquant sur "montrer les attachements", on trouve une liste de "manches" (nouvelles références),(à droite pour ton cas).
Il n'y a plus qu'à trouver ceux qui correspondent à tes lames !
Une fois trouvés, il n'y aura plus qu'à demander les plaquettes qui vont bien.
PUSSY.
bravo messieurs pour vos élucubrations
ce porte PLAQUETTE n'existe plus
au lieu de partir dans des vues de l'esprit donner la référence de la plaquette
avec plus de renseignements il existe, peut être, une plaquette compatible
Re,
Figure toi, j'avais un outil qui n'existait plus depuis 15 dans le catalogue sandvik, c'était un outil pour usinage cuivre et bien on trouve toujours des plaquette pour cet outil.
C'est par ce que ça ne figure plus sur leur catalogue qu'il n'y a plus de plaquettes..
Bien sûr il faut trouver un vieux catalogue pour les références ou pouvoir joindre un représentant.
Tu pourrais nous faire profiter de tes connaissances et si tu a un catalogue nous donner les références
Si "j'elucubre" c'est parce que je ne peux faire que des suppositions, il y a longtemps que je n'ai plus de catalogue
Ce ne sont pas des élucubrations mais des pistes de recherche !
Si mes collègues ou moi avions ce renseignement, il y a longtemps qu'il aurait été donné.
Nous avons à cœur d'aider nos amis dans la gêne, mais nous ne pouvons pas faire tout le travail à leur place,
d'une part parce que nous n'en avons pas toujours le temps et parce que c'est plus valorisant pour eux d'arriver au résultat.
Et pour ceux qui ne sont pas spécialiste, la question "bête" qu'ils posent peut parfois débloquer une situation!
Quand à contacter un représentant, n'ayant pas en main tous les renseignements, nous ne pouvons pas le faire.
Le mieux étant d'obtenir un rendez-vous et de venir avec les lames.
PUSSY.
Allez les amis ! On va pas se battre pour ça !
Le plus simple c'est de contacter son représentant Sandvik et 2 minutes plus tard ça donne :
N151.2-600-50-4G1125 (Prix pour info dans les 13 ou 14 €HT)
J'attend la réponse
Bonne journée à vous.
Re,
Malheureusement c'est pas les bonnes l'empreintes en V sur ses lames est dessous , mais je suis persuadé qu'il les fabrique encore, Iscar aussi avait à une époque l'empreinte en V dessous.
Iscar fourni des plaquettes pour du matériel concurrents...d’ailleurs je crois que tous les carburier le font aussi.
Merci Vax !
De mon coté, j'ai lancé un e-mail à Sandvik qui m'a répondu en me demandant mon département pour orienter ma demande vers la bonne personne. Je laisse passer quelques jours et je relance si pas de nouvelles.
A suivre !
Le type de plaquette indiqué à Vax devrait convenir d'après le dessin ! Il faudra que je vois avec la personne de Sandvik.
Sur le catalogue ils parlent de logement de différentes tailles ... à voir si ces logement ont changé avec les années ou pas. Avec le type de logement je serais retrouver les plaquettes compatibles.
La ref arrive de chez Sandvik, pour l'autre porte outil plus ancien ils cherchent.
Bonne soirée.
Tiens sa parle de moi ici ^^
je confirme ces plaquettes correspondent bien à ton porte outil j'ai le même porte outil que toi mais en 400 et avec les plaquettes qui vont bien
Par contre petite remarque vu la largeur des plaquettes que je vends tu as intérêt à avoir un beau bourin sur ton tour pour faire du tronçonnage
