Plaquette filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loicb10
loicb10
Voilà la question que je me pose avec les plaquettes de filetages ici peut-on faire un pas plus petit.
C'est un peu léger comme description....a voir on dirait que c'est du standard....donc doit pouvoir faire du 0.5 à 3 mm
brise-copeaux a dit:
J'ai le catalogue et dedans il est mis pas de 2mm maxi donc tout ce qui en dessous je peux les faire ?
Re,
Si c'est marquer pas de 2..tu ne peux que faire du pas de 2 car se sera des plaquettes à profils complets...si c'est marquer pas de 2 maxi là tu peux faire les pas en dessous de 2.
Je pense que oui, vu que la plaquette est à 60° et n'arase pas, il faudra donc jouer sur la profondeur de passe et sur le pas définit dans l'interpo helicoidale.
normalement ces plaquettes sont faites pour faire n'importe quel profil partiel en métrique (60°)
donc je dirai oui
Bonsoir, avec une plaquette prévue pour du 2mm, tu ne pourra pas réaliser correctement un pas très fin, le rayon en bout va être trop grand pour çà.
Ben_gt
RipCurl
dudu.13
dudu.13
Darback
Paul29
AlexF
Torga
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
