Plaquer une image sur un volume ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PParent
PParent
Je souhaiterais savoir si l'on peut plaquer une image bitmap sur une volume comme les stickers dans Catia.
Une photo sur un cylindre par exemple.
J'utilise SW 2010.
Merci par avance.
Alors tu selectionnes, la piece ou la face ou tu veux la plaquer, puis modifier l'apparence, puis avancé, puis dans chemin de l'apparence tu mets celui de ton image! voila j'espère que c'est bien ce que tu cherches a faire!
Bonjour et merci pour cette réponse mais le problème est que je ne vois pas du tout où je peux trouver ces paramètres.
Où se trouve les propriétés avancées de l'apparence ?
Peux tu détailler un peu plus ?
moi j'ai sw 2012 donc c'est peut etre pas tout a fait pareil, mais voila pour moi:
[thumbnail]http://img33.imageshack.us/img33/2554/sw1v.jpg[/thumbnail]
mai je pense que ca doit etre different pour toi parceque sinon c'est assez intuitif, alors peut etre ce lien pour t'aider:
ici pour 2010
Merci pour les infos mais dans SW2010, il n'y a pas Basique et Avancé.
Du coup, je ne trouve pas comment charger une image.
Dans SW2010, on peut faire:
- Apparence
- Scènes
- Studio
Là, il y a quelques images, et il est préconisé de faire glisser l'image sélectionnée.
Bizarrement, j'ai beau faire glisser, que ce soit dans la zone graphique, ou sur la face sélectionnée, rien ne se passe.
Je dois louper quelque chose.
Bonne journée.
jajalv
Si dans SW2010 il y a bien les paramètres avancés. Peut être que cela dépend des options de ta version de SW2010 (moi j'ai office premium)
Je travaille sur une version éducation. Ça vient peut-être de là.
Salut chlore,
chlore a dit:
Comment retrouves-tu la version utilisée ?
Moi, je note juste: 2010 x64 Edition
Aide (point interrogation dans le menu) / A propos de Solidworks ....
Pour moi : Solidworks (R) Office Premium 2010 x64 Edition
Merci chlore.
Et bien, c'est bien aussi la version Premium.
Mais je ne trouve pas les paramètres avancés.
Pourtant ...
Et c'est bien SW2010 que j'ai donc certainement quelque chose qui n'a pas été installé
J'ai juste "Couleur/image"
Absence de:
- Basique / Avancé
- Illumination
- État de surface
- Projection
Faut peut etre voir dans le gestionnaire de compléments ...
Voici ma config actuelle et avec laquelle j'ai bien l'option "avancé" (certainement "photoworks" à cocher)
Un très grand merci pour chlore !!!
J'avais tenté une réparation, mais rien n'y faisait.
Mais en changeant les paramètres comme tu l'a indiqué, "Avancé" apparait comme par magie.
Ya plus qu'à.
Merci encore et bonne journée.
jajalv
Apparemment, c'est l'activation de photoworks qui permet l'accès aux propriétés avancées.
Par contre, est ce que l'on peut annuler la multiplication pour n'en afficher qu'une ?
PParent a dit:
C'est ce que j'ai remarqué.
On a beau ne choisir qu'une image, c'est une multitude qui est affichée.
Si quelqu'un sait ?
Ben non.
J'ai essayé, mais il reste toujours des restes des images environnantes.
Merci "chlore", c'est cool, ça marche pour moi aussi en activant les "compléments".
En plus j'ai activé le toolbox, jusqu'à maintenant je ne savais pas où le trouver.
Merci encore
C'est vrai que la fonction est surtout prévue pour des textures (donc généralement avec une structure répétitive)
Si c'est pour faire comme un sticker sur une face ... Onglet "Produits Office" puis click sur "nouveau décalque"
Ensuite choisir le fichier image a insérer ainsi que la surface (si pas sélectionnée initialement) où cette image sera plaquée puis faire joujoux avec les options dans l'onglet "projection" le cas écheant ou les poignées/positionnement/rotation directement sur le décalque de l'image...
On peut aussi cliquer sur la petite roue colorée sur le coté droit de SW pour dérouler le menu "photoworks" et selectionner les options (faire glisser sur la face/pièce)si on veut une texture (color) ou une image (décalque) déjà enregistrée
J'ai galéré un bon moment, mais j'y suis enfin arrivé.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
jajalv
Voilà c'est super car c'est exactement ce que je recherchais !
Le décalque est bien l'équivalent du sticker dans Catia.
Test concluant et un grand merci à Chlore et à Victorjung.
toulousain
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
doudoulefou44
Restauration PRECIS type D
doudoulefou44
doudoulefou44
Nono.60
Nono.60
chafric
