Planéité des marbres: Grades et Norme DIN 876
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
une info qui pourrait être utile, et que je n'ai trouvé nulle part sur le site.
La tolérance de planéité des marbres est donnée en "grade": grade 000, grade 00, grade 0, grade 1, grade 2.
Ces qui correspond à DIN 876/000, DIN 876/00 ... DIN 876/2
Les plus précis sont les "triple zéro".
Dans chaque catégorie, la tolérance acceptable est fonction de la plus grande longueur de la surface.
Par exemple, en grade 0, un marbre de 200mm aura une tolérance de 4.8µm, qui passera à 8µm pour un marbre de 1m de long.
[Source: http://www.kunz-precision.ch/410_downlo ... abelle.pdf]
Pierre.
Suite du message précédent...
En y regardant de plus près, la tolérance ressemble furieusement à une équation linéaire en fonction de la longueur L : Tol(L)=a+b*L.
Ce qui donne (avec L en mm, Tol en µm):
DIN876/000 Tol = 1 + 10-3*L
DIN876/00 Tol = 2 + 2.10-3*L
DIN876/0 Tol = 4 + 4.10-3*L
DIN876/1 Tol = 10 + 10-2*L
DIN876/2 Tol = 20 + 2.10-2*L
Simple...
Pierre.
plywood-cie
demdandeinfos
