pistolet soudure par point home made...
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
dans le N° de mai 64 de M.P. j'ai trouvé la description de ce pistolet à souder par points à fabriquer soi même...
il a l'air intéressant, pas trop compliqué à faire, mais
je me demande s'il n'y aurait pas quelques problèmes à l'utilisation:
l'électrode risque de coller à la pièce
le tube contenant l'électrode risque de souffrir de la chaleur de l'arc...
les pro pourront peut-être en dire plus...
bois.debout
Merci ilfaitvraimentbeau pour cet article qui, à première vue, semble intéressant.
Il y a beaucoup de détails sur la fabrication de la poignée pistolet, qui ne présente pourtant pas de difficulté, mais malheureusement, beaucoup moins sur le principe de fonctionnement et sur l'utilisation !
Je suppose qu'on emploie des baguettes enrobées et que c'est l'enrobage qui isole l'âme de la baguette du "guide-électrode en tôle de 3 mm" ? Ça paraît léger comme isolation...
Comme c'est une traduction, certains termes ne sont pas très clairs (pour moi). Par exemple : qu'est-ce "qu'une électrode de soudure à allumage automatique" ? Une baguette rutile ?
Comme tu le dis, on peut craindre le collage de la baguette. Les ressorts doivent sûrement être assez costauds pour pouvoir contrer cela et faire remonter la baguette rapidement. Quoiqu'avec un inverter, c'est peut-être plus facile... Et moins "collant".
Je me demande aussi comment on fait pour souder par "points"... Il faut attendre que la première tôle soit fondue pour que la deuxième se soude ?
Mais c'est vrai que si ce dispositif fonctionne vraiment, il doit être bien utile.
Si quelqu'un a plus d'idées et se jette à l'eau pour tenter la fabrication, ce serait sympa de faire un petit retour d'infos :-D
bouboule3456
C'est vraiment pas bête comme systeme ! Si j'ai bien compris, l'idée est d'emprisonner l'arc électrique le l'électrode dans un tube en Cu, ce qui donne une plus grande souplesse qu'une utilisation qu'une soudeuse par points "classique" avec un transformateur (mais moins précise aussi). Pour le pistolet, ça ressemble vaguement à un pistolet à silicone modifié, non ?
Edit : oups, j'avais pas vu la date du post... désolé.
jeandupont
jeandupont
romteb
Alexandre
