pignon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lionel82
lionel82
bonjour a tous j'aurai un pignon a engrenage droit pour un treuil de diametre 30 et de 12 dents est ce que je pourai savoir le module pour commander la fraise si quelqu'un peut m'aider merci
Bonsoir.
A partir du diamètre extérieur et du nombre de dents, l'on peut calculer le module du pignon. De= m.(Z+2)
diamètre extérieur: De (30)
nombre de dents : Z (12)
module : ?
De= m.(Z+2)
30 = m.14
m= 30:14 = 2.14
A priori il s'agirait d'un module 2, le diamètre ext du pignon devrait être de 28. Pour un module de 2.5, il serait de 35mm.
André.
bsr andré merci de te pencher sur moi on prend le diametre du pignon et on le divise par 12 le nombre de dents + 2
mais il existe des fraise de module 1 /1.25/1.50 /2/2.25/2.50 ETC
le module 1sa serai pour faire des denst de 12 a13 dents c'est pour sa
Je posais la question parce que au vu des résultats , je me posais la question de savoir si ce n'était pas un pignon en mesure anglaise
Je sais que c'est différant mais je ne sais pas comment ça se calcul
J'ai trouvé. Ceci, mais je crois que le créateur de cette page n'est pas très explicité
http://rcshafty.fr/pitch-et-caracteristiques-dun-engrenage-droit/
Il y a ici une explication des pignons anglais
http://rcshafty.fr/pitch-et-caracteristiques-dun-engrenage-droit/#t6
Il y a aussi ici un lien sur le site usinages
https://www.usinages.com/threads/diametre-de-pignon.43715/
Et si j'ai bien compris, je n'en suis pas sûr mais
C'est un pignon anglais de diamétral pitch de 14
Comment j'ai fait
J'ai divisé le diametre exter par le nombre de dents+2
30/14 ce qui fait 2,14
Puis j'ai calculé le diametre primitif avec ce chiffre que j'ai trouvé
2,14 x 12 = 25,71
C'est proche de 25,4 on peut supposer qu'il y a une erreur de mesure
D'apres ce que j'ai compris le diamétral pitch est le nombre de dents par pouce sur le diametre primitif ( un peu la même façon qu'on dit nombre de filets par pouce pour un filetage )
Dans ce cas ce sera 12 puisque sur le diametre primitif il y a 12 dents et que ça fait 1 pouce
Vérification en mesure millimètre
25,4 / 12 = 2,1166 ce qui pourrait être comparé à un module mais a l'anglaise
Diametre exter 2,1166 x 14 = 29,63
Ce qui correspond presque à 30
Par contre ce sont mes élucubrations c'est a verifier
Si une personne plus qualifiée sur le sujet des pignons anglais pouvait verifier,,,,
C'est la même méthode que pour du métrique , on divise 25.4 par le module obtenu pour avoir la valeur en Diamétral Pitch ( DP )
Pour acheter un fraise disque en DP une adresse :http://www.rdgtools.co.uk/
A+ HB 750
Oui mais avec quelque nuance
Deja on est habituer à mesurer en mm et non pas en fraction de pouce donc il faut qu'on fasse , ou plutot que je fasse, les calculs en mm pour les transformer en pouce
Et puis chez nous plus le module est gros plus les dents seront grosses
Alors que si le diamétral pitch est grand plus les dents seront petites
Dejà on est habitué à mesurer en mm et non pas en fraction de pouce donc il faut qu'on fasse , ou plutôt que je fasse, les calculs en mm pour les transformer en pouce
c'est pas la peine de convertir en pouce , il suffit de connaitre la valeur du diamétral pitch en métrique ;25.4 / DP = module en métrique
Les opérations sur les fractions c'est bien commode , ça évite les nombres avec beaucoup de chiffres après la virgule .
A+ HB 750
Oui bien sûr mais c'est la première fois que je calcul un pignon anglais, je ne savais pas comment ça fonctionnais,je ne connaissait pas sur ce pignon les valeurs du diamétral pitch
Je ne connaissait pas non plus les dimensions en pouces correspondante
C'est pour ça que j'ai fait mes calculs en mm pour ensuite comparer avec les pouces ou fraction de pouce
Je fait presque la même chose quand je recherche une cote ou un filetage qui peut ressembler a une dimension anglaise
Et comme je ne sait pas comment les anglais font pour mesurer leurs cotes en fraction de pouce ou encore pire pour faire leur calcul de pignon , j'ai donc choisi une solution a ma porté
Comment est ce que tu aurait procédé pour retrouver ces valeurs en connaissant uniquement le diametre exter en mm et le nombre de dents?
Tout d'abord il faut déterminer le module après c'est le grand soleil !!!
La méthode est empirique mais a fait ses preuves :
IL faut établir une fourchette de modules tant métriques qu'Anglais puis faire les calculs et voir celui qui se rapproche le plus de la mesure faite .Il faut faire un programme sur une calculette et changer les paramètres.
Pour vérifier il faut acheter un petit engrenage du module que l'on crois être et voir s'il engraine correctement avec l'engrenage dont on veut déterminer le module , ça évite les grosses dépenses pour rien si on doit acheter un grand nombre d'engrenages .
A+ HB 750
Bon ben je pense que ma méthode est moins empirique puisque je me rapproche de la réalité avant de faire des suppositions et des comparaisons et par le calcul je n'ai, normalement pas besoin de faire de comparaison avec un pignon dont je connais deja le diamétral pitch
Tes calculs sont parfaits tu vas pouvoir commencer une nouvelle carrière .............
Pour ce qui est des méthode chacun a ses habitudes seul le résultat compte .
Moi aussi j'ai été Caladois j'ai habité 6 ans Villefranche sur Saône , une ville qui a beaucoup changé .
A+ HB 750
bsr vous penser que c'est un modele anglais.30 de diametre quedivise 12 dents+2=14 cela fait 2.14 existe t'il un module si je vous ai bien suivie merci
Il faut reprendre mes explications à mon intervention #7
J'ai tout expliqué tout démontré et tout calculé sur le diamétral pitch
D'après mes calculs, si je ne me suis pas trompé le diametre exter devrait ou doit faire 29,63
Je résume
Le diamétral pitch est de 12
Ce qui correspond à une mesure en mm de 2,1166
Mais encore une fois ce ne sont que des suppositions . Je disais que c'est la première fois que je fait des calculs sur des pignons anglais v
Squal112
Squal112
Dombes69
Dombes69
pascalp
Alex58
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
gégé62
gégé62
cram71
xav58
le grand 63
le grand 63
jon
vibram
xav58
le grand 63
le grand 63
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
