pied a coulisse pour engrenages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PATTHUNDER
PATTHUNDER
dans notre entreprise , on rencontre toujours des problemes sur la determination des caracteristiques d un engrenage ,
a partir de quelques formules on determine le module .
mais parfois le calcul ne coincide pas surtout s il ya un deport de denture , ou si l'angle de pression est différent de 20 degré
jai vue qu'il exixte des pieds a coulisses pour engrenages , comment ils fonctionnent et qu'est ce qu'ils permettent de déterminer
comment determiner l'angle de pression d'un engrenage ?
votre aide sera de grande utilité
mesure-sur-lepaisseur-des-dents
Une autre photo .. Le prix ne doit plus correspondre
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
D'autre piste
image-jpg.289825
[/div][/div][/div]
image-jpg.297934
[/div][/div][/div]
La mesure sur plusieurs dents est plus facile avec un palmer à plateau
Ces dessins on été trouver sur le formulaire Adam page 46 et suivante du PDF
Elles s'appliquent aux pignons courant , pour les pignons spéciaux ??? Je ne connais pas
https://www.usinages.com/resources/formulaire-adam-1962-manuel.7510/
[/div][/div]
D'autre piste
image-jpg.289825
[/div][/div]
image-jpg.297934
[/div][/div]
merci Chabercha , merci dodore
si je connais pas le module ,le diametre primitif , quelle serait l utilité d'un pied coulisse module??
beaucoup d' engrenages sont avec un deport de denture , donc l utilisation de ces pieds a coulisses ne mene pas a un resultat correct
avez vous une idee sur le determination de l'angle de pression sur un engrenage modele
Relit le formulaire
Il y a des formules pour retrouver
Le module
Le diametre exter
Le diametre primitif
Le diametre de pied
Etc
Si tu ne connaît rien de ton pignon on ne peut rien calculer
Tu dois bien connaître quelques chose
Si tu as le pignon tu peux trouver le diametre exter ( c'est un peu délicat si le nombre de dents est impaire) et le nombre de dents , avec ça on peut déjà trouver beaucoup de chose . Et déjà determiner si c'est un pignon spécial
Ah oui il existe aussi une norme anglaise faire des reçherches avec les mots " diamétral pitch"
Pour les cas spéciaux je ne suis pas assez qualifié
Gcrimi2005
g0b
