Pièces détachées tour Celtic 14
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion georges legoux
georges legoux
Je suis a la recherche d'un rotocontacteur état ou HS pour pièces pour un tour Celtic 14.
je suppose que le rotocontacteur est en fait le contacteur inverseur pour la selection des vitesses et l'inversion de sens
je le meme probleme sur plusiers tours celtic, gallic, grosse gualere pour retrouver les pièces.
on en a trouvé mais le prix en belgique est important (500€)
le remontage aussi, le plus simple est de supprimer la barre de mise en rotation, de virer l'ancien contacteur et d'installer dans le logement vide un inter rotatif a came pour commander un moteur dahlander avec inversion de sens, que l'on peux trouver chez legrand ou baco par exemple.
il suffit de percer le carter du tour ou de rallonger les cables d'alimentation et de depart au moteur (6 cables) et d'intaller l'inter dans un boitier au dessus de la poupée.
gros gain de temps et d'argent.
il faut juste verifier l'amperage et la tension du moteur avant de commander.
si vous voulez reelement remonter comme a l'origine, contacter le fabriquant, muler et pesant a Maubeuge qui vous indiquera quelle societe revend les pièce dans votre region
j'ai oublié, chez nous en belgique il faut passer par Mondiale sa, qui commercialise les pièces
herve59268
bricoleur13
celtic14
celtic14
lodja256
manuchescou
phvauzelle
Sebos38
Sebos38
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
karmaniac
2 3
Yoda78
Yoda78
Varlop
Sebos38
Sebos38
FTX
elias erwan
elias erwan
elias erwan
