Petite idée de prix
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion STANOR
STANOR
Je voudrai avoir une idée concernant le devis suivant.
Fabrication et pose de:
1 Portail coulissant de 4,5 m x 1,8 m (électrifié )
1 portail double battant 4 m x 1,8 m ( manuel le plus simple possible )
1 portillon 1 m x 1,8 m
1 portillon 1,45 m x 1,8 m
50 m de clôture parroy rigide dans laquelle le portail double battant sera placé
26 m de grillage (même type que le portail coulissant)
Réalisé en acier métallisé laqué, tube carré 40x40 x3 pour les grillages et 50x50x4 pour le portail électrifié, barreaux en tube d'acier diamètre 21 mm ep 1,8 mm
Voir photo mais sans la tôle supérieure
Placement compris sans le arrivées de courant
Deux télécommandes fournies et possibilité d'ouverture par clé
Prix demandé 23.645,66€ hors taxes
Quel est votre idée à ce sujet.
Merci, bonne journée à tousVoir la pièce jointe 233890 Voir la pièce jointe 233890
photo1-portail-coulissant-elia-de-3-00x1-80m-fer-forge-anti-corrosion-1-fx5x0x6w1342968.jpg
Bonjour , je crois qu'il faut faire plusieurs devis ,c'est la meilleur solution car de toute façon c'est ce qui va donner l'idée du prix .a+
Oui, il faut faire plusieurs devis, pour comparer et faire jouer la concurrence !
De plus, tu parles de télécommandes, mais aucune indication sur le système ?
En fonction de la marque et du modèle, le prix peut beaucoup varier.
Bonne journée.
jajalv
RE...
J'ai demandé 3 devis, mais actuellement je n'ai qu'une offre, je n'ai pas de détails au sujet des télécommandes, le système moteur est un "DEA ?"
Re,
Il arrive que les entreprises soient surbookées dans un même secteur, et la seule qui peut répondre favorablement et rapidement en profite allègrement.
Il est donc préférable de patienter et prendre un peu de recul.
jajalv
C'est du grand et motorisé, tu as 76 m de clôture, sois vigilant sur la qualité, je me demande si c'est assez cher.
Salutations
Demande un devis aux spécialistes du portail qui sont parfaitement équipé pour ce travail (choisir un portail galvanisé).
Voir un maçon pour faire la tranchée et fixer le rail sur lequel va coulisser le portail.
Tu peux t'occuper de passer les divers fourreaux électriques (cellules, antenne, lampe, alim moteur, liaison avec l'habitaton ...)
Fred
Je viens d'avoir la visite d'un commercial d'une firme spécialisée depuis 25 ans dans la fabrication de portails et grillages...ne reste plus que de voir la douloureuse proposée.
J'ai reçu le devis attendu, il est+/_ similaire à la différence que le premier me propose un portail avec rail et roulettes et le deuxième un auto porté.
Bonne soirée à tous.
jeje_03
hazet
paysan
