bon, j'ai identifié la source de la fuite :
ça fuit au niveau du raccord haut ; je pense qu'en ouvrant la boite, il est tombé mais comme il en manquait les 3/4 répandus dans les goulottes, il devait déjà être HS;
si quelqu'un sait quel type de joint (matière) on peut mettre ça m'arrangerait.
Photos du vérin proprement dit :
Em remplissant la boîte, ça fonctionne un peu mais je pense que le circuit doit être purgé : est-ce quelqu'un connaît la méthode
Donc pour l'instant je ne vais pas plus loin dans le démontage. Sur le couvercle de la boîte, il y a une vis 6 pans peinte en rouge - on ne la voit pas, elle est cachée par la manette noire de réglage de débit. A quoi ça sert
J'ai néanmoins pu prendre quelques dimensions du vérin :
Diamètre de tige 20mm
Sorti scie haute 125mm
Rentré scie basse environ 50 (dépend de l'endroit où on arrête la coupe
Diamètre du corps 50 longueur (hors tête) 400mm
Hauteur tête 30 diamètre 58
La fixation du vérin se fait en partie basse par la vis, en bas à droite sur la dernière photo
C'est certain qu'il y a un ressort à l'intérieur sinon ça ne remonterait pas tout seul quand on appuie sur le bouton rouge (voir photos 1 et 2)
Voilà pour le moment.
La suite lundi.
P.S. j'ai vu sur le site de France machines outils qu'il y avait une SH210 à vendre après révision ; si on n'arrive pas à se dépatouiller comme des grands
j'irai leur demander conseil, c'est pas loin deum'baraque
