Perceuse à colonne GM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gustavox
Bonjour a tous ! et bonne année !!!!
j'ai rentré une perceuse a colonne ou petite fraiseuse dont le logo est le suivant :
ca vous dit quelque chose ?
cdt
guillaume
ca viens de marseille c'est l'OM !!! :nawak:
aller, :jedwouhor:
bonne recherche quand meme...
malheureusement je n'en ai pas pris d'autres !
elle ressemble a ca la tete de percage :
mais le bas est plus genre petite fraiseuse avec une petite table croisée et un axe z en queue d'aronde bien robuste
c'est dinguie je trouve rien sur google avec perceuse gm ou fraiseuse gm et le forum ne veut pas me rechercher "gm" !
ca vous dit quelque chose ? j'ai acheté ca 150 balles je sais pas si c'est une très bonne affaire elle était convertie en ... toupie a bois
Il me semble bien qu'il a été posé une question similaire sur une perceuse très ressemblante, il y a un mois ou deux.
Bernard
mince je trouve pô !
donc j'ai : descente micrometrique, tirant cm2, table croisée robuste, ca reseemble pas à pas une petite fraiseuse ca ?
j'ai pô d'éteau par contre !
attention les yeux voila les photos !
le moteur : un "brown" 1500w j'espère qu'il marche !
la bestiole en pièces détachées, elle fait 1m70 en haut de la colonne, la colonne fait diametre 85
on voit pas bien la table croisée mais elle est supportée par une vis verticale qui m'a l'air assez robuste
ce qui me chagrine un peu c'est que je pense que c'est une broche en cm2 a tirant seulement j'aurais aimé du cm 3 !!
regardez bien la broche, on voit un tout petit trou qui ne ressemble pas a un oblong de chasse cone comme sur ma perceuse a colonne actuelle, mais on voit sur la derniere photo, le trou a mon avis d'éjection, dedans avec des flancs verticaux ce qu' j'espère etre une douille d'adaptation cm3>cm2 ultra courte, et dedans encore le bout du cm2 fileté de ma fraise !
aussi : un tirant m12 passe !
c'est bien dégueulasse les photos désolé !
j'ai aussi eu avec ce touret qui m'a l'air fort sympathique pour affuter: l'ancien proprio a pas pu m'expliquer comment il s'en servait, mais il y a une petite table croisée (chinois?) qui permet des mouvements sympa, mais là c'est un peu g'rard majax
vous pensez que la grosse meule s'y monte >???
Aussi, jk'ai eu toutes ces choses plus ou moins issues de la transformation en toupie du mec !
des vérins et butées festo, qui devaient équipeper je ne sais quoi, des pièces en alu que j'ai jamais vu avant,une grosse fraise , pas mal de porte scie cm2 que je pourrais récupérer ?
qu'en penzsez vous, ca vous intéresse ?
Bon les glissières glissent les noix ont un jeu acceptable, reste ma broche qui me donne du fil a retordre ... Un tirant M12 passe d'oie considéré ça comme un indice d'un montage d'origine en cm3 ? La douille cm2 si c'en est une à tellement été tirée qu'elle paraît souder dedans ! J'ai tapé quelques. Coups mous mais bof ça parle pas !!!!!
La tige filetée M12 reste bloquée au niveau de la pseudo douille d'adaptation mais quand je tapé bon bon rien ...
Les roulements de nez sont deux radiaux simples maintenus a la broche par écrou à blocage par vis radiale !!!!
Manque de bol la vis est bloquée et en plaquant les bagues Inter on a un jeu de 0,5 ... Mon dieu bonne mère !
Je tente un montage en rlts coniques !?!?!?! La j'aurais besoin d'experts l'école est bien loin y avait une histoire de X ou de O !!!
Edit
Icic'est la même tête de perçage :http://static0.auctelia.com/fr/mate...-acolonne/perceuse-sur-colonne-gm/index/15277
On a une idée de la capacité vu les forets sous réserve que ce soit les siens (vente enchères ) le mandrin à l'air d'un 16mm et les forets en bas ont l'air cm3/
Dans les caisses, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout... le foret du bas a l'air d'être un CM4, celui dans l'autre sens du CM3 et enfin celui qui dépasse du CM2 (on devine les différences de cônes) donc pas vraiment concluant comme preuve.
Le mandrin est peut-être du 3-16, mais c'est couramment du B16, avec des arbres en toutes tailles de cône morse, du CM1 au CM5...
Les roulements ont l'air nazes, de toute façon inadapté pour du fraisage donc ils ont pris chers. Par contre trouver des coniques qui ont les mêmes dimensions, tu risques de payer le prix pour. Mais si tu veux faire du fraisage, c'est une condition.
Je n'ai pas la broche sous les yeux mais j'ai pas l'impression qu'il y ai une bague d'adaptation... :smt017
Par contre quand tu parles de table croisée, ce n'est pas celle faite maison sur roulements?
@ bientôt!
Jean-Philippe
non, c'est une belle table croisée d'une capacité qui me suffira, je vous envoie des photos bientôt, j'ai créé un sujet pour le cone d'adaptation : qui explique un peu mieu enfin j'espère, le pb : je ne peux pas enfoncer un outil sans tenon du style fraise a tirant : ca touche le cul !!manque pas gros genre 2mm mais pas de contact du coup : réalésage du cm2 par l'ancien proprio ???)
https://www.usinages.com/threads/extraction-douille-dadaptation.107188/#post-1247392
bon, concernant les roulements,
au nez j'en ai deux comme ca :
https://www.123roulement.com/roulement-6205-2RS.php
je vais les remplacer par ceux las : https://www.123roulement.com/roulement-30205.php
possible les amis ?
en haut : ouf, c'est celui-là :
https://www.123roulement.com/roulement-6207-2RS.php
un intéret a le modifier ?
bonsoir, pour tes roulements, évite des modèle génériques ! quitte a payer le triple !!!
je pense que tu as effectivement un réducteur de cône (l’alésage transversal est en partie obstrué par celui-ci), pour cela il faudrait passer la broche a l’électrolyse ou au four pour ensuite la refroidir rapidement et enfin refrapper avec un chasse du bon diamètre voir si cela se décolle.
nota : ton écrou qui maintien les roulements est bloqué par une vis sans tête, il faut la dégager avant toute tentative de desserrage !!!
J'ai des skf normaux en stock ... J'hésite vraiment à passer en conique type 30205 ...
Les deux montages ? x ou o fonctionneraient ? Quand il y a porte à faux ce qui est le cas en fraisage on préfère le O c'est ça ?
Ça me mettrai 2.5( 2*1.25) mm en plus mais il y a une entretoise mobile sur l'arbre de 3mm et va vis de blocage des roulements de l'arbre à de la course presque 5mm ! J'ai peur de ne plus pouvoir ressortir la bague inter si je la plaque contre l'épaulement butée de nez de broche ...
D'après ce tableau tikmen les cages ont bien l'air de dégueuler des deux côtés pu**** ça va être chaud à monter
Dans quel but veux-tu mettre des roulements conique? C'est une perceuse pas une fraiseuse.
Avant d'envisager une modification, je contrôlerais déjà la broche et l'alignement du cône puisque tu semble dire qu'il a été modifié. Sur ma vieille fraiseuse, il avait été repris et ça a été la galère pour remettre ça rond!
Ensuite tu pourras envisager d'aller plus loin. Y a t-il un écrou de serrage qui te permettrait de régler la contrainte de deux roulements conique? Si pas as-tu les moyens de réaliser ce qu'il faut?
Ne serait-il pas plus simple de trouver une fraiseuse qui elle pourra faire du perçage en étant prévue pour à l'origine et non l'inverse....
Une perceuse n'est pas faite pour le fraisage, l'inverse bien.
C'est vrai tu as raison, je m'emballe un peu !
c'est d'avoir cette table croisée devant les yeux, avec presque tout pour faire du petit fraisage, cette descente micro, une bonne robustesse ... comme j'ai lu sur le forum qu'il ne me manquait qu'une broche a roulements coniques, je me lancais mais chaque chose en son temps !
tu as raison premier truc a vérifier : le faux rond sur une douille cm2>cm1 a tenon enfoncée dans le foureau !
ensuiiite :: trouver le moyen de virer cette douille de merde (j'ai mis un sujet expres dans autre) qui a été mal reprise !
As tu les moyens de reprendre cet alésage???
Si tu vas sur le post de ma fraiseuse qui a vécu une augmentation de cône mal fait, tu verras comment je l'ai reprise....car même pour du perçage, il faut qu'elle tourne rond ta perceuse....
entropie
Mathis.
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
dam06390
le grand 63
le grand 63
Torga
Macfun
Macfun
Gastondepelforth
Torga
madbas
B.ren@rd
entropie
