Mazak perçage sans débourage sur mazatrol nexus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mazu39
mazu39
Bonjour a tous
Je debute sur un qtn 250 my,
Je voudrais faire en mode tournage un perçage sans débourage ( une passe) avec un foret a plaquettes, mais dans les options du mazatrol il n'y a que des mode avec debourage. J'ai essayé en mode alesoire mais le probleme c'est qu'il ressort en vitesse travail!!!! Donc si qqun pouvait m'aider ça serait cool, merci d'avance.
Cordialement Alain
Bonjour pour faire au plus simple sur la 1ere ligne tu as (profondeur de la 1ere passe ou 1er percage) la tu mets ta profondeur a percer +20mm (20mm au cas ou tu dresse pas a zero et il reste de croute et ca te fait du degagement ) sinon tu peut le faire avec les types 1 ou 2 je sais jamais lequel c'est .
slt
Merci Nikolas.
Je vais essayer ça lundi, et je vous tiens au courant.
Bon week end a tous.
clem_du_08
Mike25
mazu39
