Zorg
je suis en train de mettre en plan des pieces de tolerie comportant des pliages.
j'ai utilisé les assistant de perçage au sein de mon assemblage pour positioner mes trous de passages de vis.
les pièces présentent bien un dégagement correspondant à mes perçages.
Lors de la mise en plan sous forme déplié ces perçages n'apparaissent pas ? j'ai du loupé quelque chose (histoire d'envoyer mes schéma je les ai tracé à la mano) mais cela m'intrigue.
Alors que la mise en plan des pièces à l'état plié présente bien les perçages.
existe-t il une solution, astuce, incantation magique à mettre en oeuvre pour que ces perçages apparaissent sur mes plans ?
