Résolu Parallélisme table /déplacement de la broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeanartemis
jeanartemis
Cela fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le site.
Le sujet a déjà était abordé mais je ne trouve pas la réponse souhaitée ni même la question d'ailleurs..
J'ai lu que sur les imprimantes 3d on pouvait corriger le défaut de parallélisme de la table en venant palper différents endroit de celle-ci et que le logiciel en tenait compte lors de l'impression 3D.
Ma question est la suivante : Existe-t-il une petite "moulinette" ou bout de programme que l'on mettrait dans le logiciel cnc afin de corriger ce défaut pendant l'usinage ?
Dans l'attente, je vous souhaite une agréable soirée
Jeanartemis
Pour le fraisage cnc ?
Oui , il y a notamment un petit programme nommé " autoleveller"
Merci de m'avoir répondu.
Je vais essayer de voir ce qu'il en est.
Savez-vous si on peut l'intégrer dans mach3 ?
Bonne soirée
En fait tu retravailles le gcode avec autoleveller avant de le charger dans mach3
Du coup mach3 va palper la surface de ta pièce, avant de démarrer.
Ça marche surtout pour graver les circuit imprimés , les pièce métalliques , car c est la fraise qui palpe la surface.
Mais Peut être que cette solution n est pas forcement appropriée à ton utilisation
Quel est ton projet ?
Merci encore...
Oui, cela semble correspondre à ce que je cherche, certainement comme beaucoup...
En ce qui me concerne, j'usine du bois, du plexi et des tôles d'aluminium (2017 aéronautique).
Lorsque je fais du détourage de pièces, cela ne me gène pas mais lorsque je fais des pièces un peu plus volumiques c'est un peu plus gênant.
Existe-t-il des tutos concernant :
les branchements des 2 fils qui permettent de détecter le contact,
où se branchent-il ?
Où va-t-on dans mach3 pour la config. ?... etc
Ça fait un petit moment que j ai pas potassé mach 3, alors je ne pourrais pas te répondre dans l immédiat...
Mais tu peux trouver plein de tutos
Dans mon cas , je n ai beson que d'1 fil car , ma broche est reliée au bâti,
Je met un fil sur la pièce que je viens palper ,
Le fil est branché sur une entree digitale de la carte de commande , que tu aura paramétré dans mach 3
Ok, merci, je sais où chercher maintenant et je vais m'y pencher sérieusement.
Je degauchissais à chaque fois mon martyr pour résoudre ce problème et cela était fastidieux.
Merci pour tout.
Je vais déclarer ma question comme étant résolue.
Bonne soirée à vous
Jeanartemis
jeanartemis
pierrerikert
fred 69
fred 69
fred 69
mickbzh
mickbzh
fred 69
brise-copeaux
brise-copeaux
HellTom
Youry
