Résolu Panne carte électronique fraiseuse Optimum FB30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AlliPapa
AlliPapa
A toute fin utile et si cela vous dépanne laissez un pti mot !
La lampe verte de mise en marche c'est d'abord mise à clignoter de temps à autre ( sans interruption du fraisage ) ensuite elle s'est éteinte en permanence et la fraiseuse a définitivement cessé de tourner ! :smt022
J'en ai déduit qu'il s'agissait d'un faux contact qui c'est empiré.
J'ai assez facilement découvert un "élément bleu" défectueux ,
il s'agit d'un petit module d'alimentation complet.
Certaines pattes étaient sectionnées ( sans doute par vibrations )
Il y a deux modules
PEAK PPM3-S12-15ELF &
PEAK PPM1.65-S12-3R3ELF
Pour la réparation , comme les pattes étaient écourtées , je les ai toutes prolongées par de nouveaux fils
Ensuite j'ai collé les deux modules pour qu'ils ne fassent plus "antenne" et ne vibrent plus
Il faut soigner les soudures car c'est une carte double faces !
Il est a remarquer que l'ensemble électronique vient facilement par l'arrière
Fini !
Et c'est reparti :7dance:
Bien à vous
Allipapa
Al Mach
Blond2lambesc
30cl200
