Garant est la marque d'outils du groupe Hoffmann. C'est de la bonne qualité et c'est fabriqué
par des marques connues qui ont un contrat de volume avec Hoffman et acceptent de remplacer
leur logo par Garant.
Par contre, impossible de connaitre le fabricant d'origine ..
Vous recherchez des outils professionnels, notamment des accessoires, des équipements d'usine ou des EPI? Dans le catalogue actuel, vous trouverez ce que vous recherchez! Naviguez en ligne dès maintenant!
Oui,
Mais il n'y a rien qui ressemble plus à une plaquette qu'une plaquette....
Donc, a part un utilisateur du produit concerné, difficile d'avoir un avis.
Bonjour, on travaille aussi avec des outils et porte outils Garant, même avec des conditions de coupe assez extrêmes ça vit très bien.
Pour bricoler c est du luxe, difficile d atteindre les limites en utilisation normale pour un particulier.
le prix et une indication ................................ la principale etant que la nuance corresponde à t'ont usage en terme vitesse de coupe mais surtout pour les métaux usiné
La marque est une chose , le prix également
Mais c’est surtout la nuance qui détermine l’utilisation de la plaquette Par exemple chez sandvik
Et dans ce lien On a celui ci qui traité plus spécialement des plaquettes tournage
Chez les autres carburiers c’est la même chose y compris chez Garant
Par contre les appellations sont différentes par ce que chaque carburier a créé sa propre gamme
Chez nous on en utilise de plus en plus, quand après essai l'on retrouve soit une meilleur tenue en production, soit un prix plus intéressant à tenue égale., généralement sur des tarauds frittés ou des forêts. Pas encore eu l'occasion de faire des essais plaquettes
Pourquoi pas
Juste une question
Les rares plaquettes en CBN que j’ai pu voir il n’y avait que la pointe qui était en CBN elles étaient réservé pour la coupe ou la finition des aciers trempé ( pour ma part je préfère les cermet) donc des petites passes
Comment est ce qu’on fait pour l'ébauche ? Si par exemple on veux couper 5 mm au rayon avec 0,3 d’avance .. ce que je faisais régulièrement sur les czeeneuve HB ou les Lefebvre Martin LM450
Ma prod est un peu particulière: passes de 0.2/0.3 mm et une seule passe de finition juste pour assurer une cote dans du 30/40HRC.
Par contre 150 p./h et 3 tours par référence qui tournent en simultané.
Pas trop le temps de changer les plaquettes ni de jouer avec les correcteurs pour sortir dans 0.02 mm à chaque fois donc on privilégie la durée de vie.
Le CBN se fabrique en plaquette et se brase à la pointe d'une plaquette carbure. Seuls les chinois peuvent se permettre du massif: ce sont eux les producteurs de poudre de base...
