PUSSY
Lexique
C'est un message sur la création d'un "fly cutter" pur usiner une roue de 7 dents qui m'a incité à publier ce sujet.
Les outils à profils constant sont de deux sorte :
les barreaux et les outils circulaires.
Les barreaux : citons l'outil tangentiel et l'outil à fileter IFANGER (pour les plus connus).
Les angles de coupe, de dépouille et de direction d'arête sont portés par le porte grain.
L'angle de coupe (modifié en fonction des angles précédents est sur le grain lui-même.
Ils sont utilisés sur le tour.
Les outils circulaires : citons les fraises de forme et les grains d'alésage.
Les angles de coupe et de dépouille sont portés par le grain. La dépouille est obtenu par un "détalonage" et est fixe (fraise) ou dépend de la position du grain dans le support (grain d'alésage).
Ils sont utilisés en fraisage.
Mais n'oublions pas les molettes à profil constant utilisées en tournage :
Contrairement à la fraise vue plus haut, la molette ne nécessite pas de "détalonage" car la dépouille est obtenue par un placement judicieux de son centre par rapport à l'axe de broche (au dessus) :
Si l'outil est fixe / pièce, la totalité du profil est exploitable.
Si l'outil est tournant,, une partie du profil est à supprimer car elle interfèrerait avec la pièce à usiner (hachures en vert) sur le croquis).
Les avantages des outils à profils contant sont :
- Profil facile à obtenir (sauf fraises et grains d'alésage car détalonage).
- Une seule face à affûter.
- Affûtage facile, surtout si l'on a un support adapté à l'outil et à la machine (touret ou rectifieuse).
- outil très économique vu le nombre d'affûtage possible.
Sur les croquis, j'ai représenté (en orange) le "fly cutter" réalisé dans le sujet donné en lien au début.
En espérant avoir été suffisamment clair,
cordialement,
PUSSY.
cordialement,
PUSSY.
